13.01.2013, 14:33 | #151 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
и по сути они мало чем отличаются ,а усиление у 502 и 503 было в пределах 90-100,причём я подбирал все 4шт,хотя можно и попарно но всё-таки по моему мнению лучше ставить все 4 с очень близким усилением.А твои транзисторы либо и не транзисторы вовсе либо брак,либо прибор барахлит. |
13.01.2013, 17:02 | #153 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Ещё несколько вопросиков: На видео ланзаров не понравились их блоки питания,особенно кондёры-их много, но никаких софт стартеров я не увидел?
В описаниях БП ничего не сказано про экранирующую обмотку транца? Прочитал что ланзар плохо раскачивается можно ли для него в кач-ве преда использовать пред Сухова кот. был предложен им для умзч ВВ? Нигде не увидел устройства защиты вых транзюков от кз. в нагрузке и защиты динамиков от пост тока? Если не трудно разъясните любопытному? |
13.01.2013, 19:28 | #154 (permalink) |
1-ты транзисторы какимто интересным методом проверяешь,нужно три ноги совать в соответствующую панельку.
2-чем больше конденсаторов-тем лучше,абьяснять долго но смысл такой:внутреннее сопротивление конденсатора очень сильно влияет на зарядный/разрядный ток,а значит если ставить в параллель по несколько штук то этот ток увеличивается,а сопротивление уменьшается(закон Ома-рулит) 3-софт старт там и не нужен при таких то ёмкостях,главное чтобы диоды в мосту выдержали,читать здесь: Звёзды на земле. Руководство по сборке усилителя мощности 4-при двуполярном питании с одним мостом вторичка соединяется с корпусом,таким образом сама обмотка выступает в роли экрана,немаловажно ещё и то,что для усилителей мотают трансформаторы с гораздо меньшей индукцией чем для других целей,поэтому и электромагнитное рассеивание минимально. 5-пред можно сделать на чём душа пожелает,лично я делаю на ne5532(СТОИТ КОПЕЙКИ,параметры вполне нормальные). 6-от короткого замыкания не предусмотрено с самой схеме усилителя,но при желании можно *прикрутить* завязавшись от эмитерного резистора одного из выходников. 7-защита используется опять таки отдельная,то есть отдельная схема и соответственно плата с релюшкой располагается уже после выходного сигнала оконечника. 8- читать внимательно описание в первом посте,качать архив с полным описанием и дважды проверять детали перед монтажём. |
23.01.2013, 11:12 | #155 (permalink) |
1.По транзисторам дифа- 502е-503е по справочнику бета 40- 120 в моих парах бета часто не попадает в этот коридор, хотя часть одиночных транзюков имеют бету 97 итп. Так же измерил бету 5401 и 5551 у них получилось примерно как в собираем ланзар-260и159 соответственно, поэтому принял решение дифкаскад делать на импортных транзюках. Но поначитавшись литературы окончательно запутался что с чем подбирать всегда подбирал в пары транзюки разной структуры пнп-нпн, а тут вроде как подбирать надо одноимённые дифкаскад и токовое зеркало те подбирать 5551и5551 и 5401с5401 короче совсем запутался объясните, если не трудно.
2.Сильно ругался на разработчиков печатки из собираем ланзар. видна попытка развести землю звездой, но сильно разочаровало то что сигнальная земля не отделена от силовой, как их грамотно разделить |
23.01.2013, 11:17 | #156 (permalink) |
Транзисторы проверяю обычным способом просто использую переходную панельку, чтоб не разбить гнёзда в приборе на новый денег нет тк коплю на 100 мгц цифровой запоминающий осцил. да виноват в бете моих пар ошибочно поставил запятую после нуля, правильно читать без запятой.
02.02.2013, 12:22 | #157 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Други, не могу разобраться где трабл: имеются два канала Ланзара, один работает отлично, второй.... тоже работает, но не могу отрегулировать ток покоя - на эмиттерах выходных транзисторов 0В при закороченном входе и выходе, "висящем в воздухе", перепроверил все транзисторы, пайку - результата нет. Постоянка на выходе около 40мВ. Подскажите что-нибудь?
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
02.02.2013, 12:53 | #158 (permalink) |
deleted
Проверь кондеры С12 и С14 на короткие замыкания. Измерь и выложи напряжения на транзисторах VT7-VT9 в работающем и не работающем каналах.
07.02.2013, 17:07 | #159 (permalink) |
Здравствуйте, решил собрать подобный усилитель для одного саба мощность 100Вт 4Ома. Скажите подойдет ли для питания блок от Веги-50у, у него несколько вторичек- 2х17В и 2х25В? Стоит ли объединить обмотки 17 и 25 В что бы получить нужную мне мощность?
07.02.2013, 19:37 | #160 (permalink) |
И еще вопрос. Пункты 9 и 10 в списке деталей это одни и те же транзисторы? просто смотрю в магазине вот так написано 2SC5200 TO-3P (NPN Hi-Fi, 230V, 15A, 150W, 30MHz (Comp. 2SA1943) . Отдельно 2SA1943 не нашел в городе
