#51 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
![]() Безусловно играть будет громче,да и в клиппинг загнать будет труднее,но НЧ уж извольте,ниже 63Гц как не крути будет сильный спад. |
#52 (permalink) |
DTS
так эта тдашка как раз таки всё что ниже герц так 200 режет неплохо. и я бы ничего не говорил если бы сами колонки были убитые в хлам(а они как раз новые(ну почти), на антрисолях хранились в сухом и темном месте), но я помнится слушал их на каком то советском усиле, не помню уже каком...в общем транзисторный был, ватт на 5-6 но частоты были там лучше, и низы и верха воспроизводились четко, ладно это оффтоп уже. А так обязательно соберу, сейчас практикуюсь в сборе колонок, и может быть в будущем соберу под этот усил АС =)а пока и под ас15(и кстати 220, вроде бы разница есть в циферках этих) будет |
#53 (permalink) |
2-DER SWEET
разница не большая(фазик на другом месте) если микруха *не вытягивает* частотку,то или в обвесе ошибка или микра *левая* по поводу того что звук от транзисторного лучше,то тут без вопросов,просто трезво смотри на вещи,а то многие просто бывает разочаровываются используя *то что есть*,а потом подключив к хорошим АС сразу меняют своё отношение в лучшую сторону.По этому я и говорю,что твои колонки попросту не раскроют всего потенциала этого усилителя,но *жирный плюсик* в звучание этих колонок усилок все же добавит. |
#55 (permalink) |
Маньякер
Блин, что-то не то с током покоя... 1,5А (при сопротивлении резисторов 0.33 Ом, напряжение на эмиттерах 1,2В)!!! Всю плату отмыл от канифоли, соплей и непропаек нет. Все детали были 100% рабочие. Транзисторы подобраны в пары. VT5 VT6 сильно греются даже при закороченном на землю входе. Постоянка на выходе окало 5мВ.
#56 (permalink) |
так и должно быть,они работают в классе А,по этому их надо ставить на радиаторы(посмотри как у меня они стоят)
это нормально,даже более чем. ток покоя очень зависит от того насколько плотно и на ОДНОМ радиаторе прикуручены транзисторы(проверь подстроечник на обрыв и vt7) |
#57 (permalink) |
Маньякер
Обрыва на подстроечнике нет, проверял. VT7 пока не проверял... нужно снимать весь радиатор - неохота было
![]() Когда я запускал без радиатора, напряжение на эмиттерах было небольшим, но по мере нагрева оконечных транзисторов оно увеличивалось. Сейчас же оно сразу 900мВ и с прогревом увеличивается до 1,2В. Про 5мВ на выходе я написал для представления, так сказать, общей картины, то что это нормально - я знаю ![]() Самовозбуда, по крайней мере слышимого, нет. |
#58 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Я когда ланзар запускал тоже "с бубном попрыгал" немного, сейчас оба канала работают, осталось втооую пару выходников впаять
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
#59 (permalink) |
Маньякер
Собрал второй канал. Ток покоя такой же как и на первом
![]() Теперь по резисторам. При питании +\-30В R3 и R6 я поставил на 2,2кОм так как 1,5кОм не было в наличии. И вместо 10-ти Омных у меня стоят 12-ти Омные. Может я чего-то не знаю и проблема кроется в этом? |
#60 (permalink) |
R3,R6 не влияют,ты просто уменьшил ток через стабилитроны,но ведь напряжение то не поплыло-его хватает-да и кондёры не просто так там стоят-это простейший стабилизатор по сути,померь мультиком,должно быть +-15в(+-%)
r19 r20 r16 r18 тоже не повлияюттам важно чтоб номиналы были близкими(к примеру 9.5 и 10.5ом ,а вот 9.5 и 15ом уже не годится). посмотри что у тебя с Цобелем творится,и ткни щуп и смотри на экран,уж очень похоже что у тебя *сквозит* ,можно увеличить ёмкости c10 c9 даже в два раза(но сильно не увлекайся,ато зарежиш его вообще,всм сделаешь из хорошего усилка грамофон,-безболезненно можно повышать до 68р,дальше не советую) |
