04.03.2013, 01:37 | #261 (permalink) |
Прошу вашей помощи, третий день уже ковыряюсь, может проблемный транзистор, в цепи которого так критично ток растет? |
04.03.2013, 02:15 | #262 (permalink) |
deleted
Попробуй поменять VT11. Если такого нет, выпаяй VT10 и VT11 (или выпаяй резисторы из их баз), на половинной мощности и на одной паре поработает.
04.03.2013, 04:17 | #265 (permalink) |
Насчет теплового контакта, выходные транзисторы я поставил на 2 медные пластины, с пол ладони каждая, а их, по совету в этой ветке, через слюду уже на основной радиатор. VT8 и VT9 просто на основной радиатор, а VT7 через резинку на радиатор. Я, честно, не знаю происхождение именно этой резины, у нас она по 5 грн(~20р) продается, но с ней усилок на ТДАшках работает без нареканий. так что нормальная она по теплопроводности.
выпаял я резисторы из баз и коллекторов VT10 и VT11, чтоб уж наверняка))) в разрыве минусового провода ток начинается от 0.06А и нарастает минут за 5 до 0.5А а потом упал до 0.35-0.4А и так держался несколько минут это при закороченном входе и отключенном динамике уже лучше конечно, но все равно почти пол ампера, батарея получается) и кстати с одной парой выходников шумов почему-то больше в динамике а, и еще бывают моменты, когда ток резко "падает" с 0.45 до 0.36 например, то в динамике такой шорох, как будто пыльный реостат повернули можете что-то еще посоветовать? |
04.03.2013, 04:23 | #266 (permalink) |
как питание для тестов пока использую тс-180-2 не переделанный, обмотки по 38В в выпрямленном виде дают около 45-50В. я думаю вряд ли в этом проблема?
04.03.2013, 09:46 | #267 (permalink) |
Я не смог со своей проблемой разобраться с Ланзаром, при напряжении питания до 30В в течении пары часов слушал -радиатор немного теплый , если увеличивать напряжение до 45В постоянки то радиатор уже будет сильно нагреваться. Выпаял 2SC5200 и 2SA1943 , докупил мелочевку и спаял Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2 питание 35В постоянки, все настроилось как в инструкции. Доделаю саб с усилителем и попробую потом заново Ланзар собрать с нуля.
04.03.2013, 11:55 | #269 (permalink) |
deleted
Замерь напряжение на R21. Если оно растет как и на резисторах, то выходники не причем, а дело скорее в VT7 и резисторах вокруг него. Не исключено, у переменника плохой контакт.
04.03.2013, 12:26 | #270 (permalink) |
Эх, мне бы такой совет да по раньше на недельку, может и помогло бы. Я выпаял все транзисторы и выкинул плату несколько дней назад. Сейчас прозвонил все транзисторы с Ланзара, оказалось VT7(BD139) дефектный какой то, одно измеренное значение у него в несколько раз отличаются от нормы в меньшую сторону (сравнил с такими же двумя новыми)
Последний раз редактировалось ИгорьМ; 04.03.2013 в 12:31 |
