"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
а доставка входит в эти 7%? оплата при получении товара?
7%, это я тенге через мультикассу перевожу на киви кошелек, в этом кошельке тенге перевожу в рубли, и плюс что-то снимает пей-пал за свои услуги. Стоимость доставки везде указана, в основном она "бесплатна" (Free shipping), точнее уже заложена в стоимость товара.
Товары только по предоплате. Я оплачиваю через виртуальную карту Виза сделанную в киви кошельке.
А на ибее купить религия не позволяет? дешевле чем в местных магазинах купить, иногда в 2-3 раза.
когда нужно *прямо сейчас* то на цену особо внимания не обращаешь.
А так дак покупаю через интернет,но не на эбее а в украинских интернет магазинах,оплачиваю наложенным платежом-дешевле выходит чем по месту купить,но опять таки это -ВРЕМЯ.
я так последний раз выходники покупал по 45гривен за одну пару, в рублях это около 180 получается,так что ты купил ещё за очень хорошую цену.
Дак это наверно за полностью подобранную пару, либо вообще за близнецов, близнецы у нас по 1550 руб пара я просто взял 5200 и1943 из партий 143 и 144 соответственнно!:tehnari_ru_325:
55 руб это еще дешево! где я покупал стоят по 80 руб.
ставь "родные" 5551. они же не такие дорогие.
Так 503-502 вообще что ли не подойдут? Или испортят звук?
Да валяется много всякой хе*ни хотелось бы использовать, и даже если не дорого то деньги жалко тратить, но если в ущерб схеме или звуку тогда однозначно-5551,5401.
И ещё какие лучше звучат "Дети" те ферчаильд, или ST, есть ещё редкие- ITT?
я на сабик собирал на полностью *совковых* транзисторах и резисторах,только конденсаторы электролитические новые покупал,плёнку брал отечественную тоже(навыпаивал из старых плат).Что интересно нашел практически все номиналы для *важных мест*,а в второстепенных-подогнал из нескольких штук.
По сравнению с оригинальной схемой(импортная комплектация),совковый усилитель ничем не отличался по воспроизведению на НЧ,а для *широкой полосы* наиболее важно подобрать транзисторы дифференциального каскада и усилителя напряжения,усилитель тока менее требователен в этом плане,и к примеру замена *тошибы* на *совок* скажется не так критично(да по сути совсем не критично,сотые доли процента КНИ по причине немного меньшей скорости на слух при среднестатистических *народных* пищалках врятли будет заметен на слух,другое дело если ВЧ динамики довольно высокого качества,но напрашивается вопрос,-что они будут делать в *народных* колонках,а значит если человек приобрёл дорогие колонки,то сильно сомневаюсь,что станет экономить на транзисторах).Вот такая петрушка получается :)
Да я сегодня купил предвыходы тошиба выходы -тошиба недели 2 назад просто хотел в диф 502-503ее вмочить и вместо бд-что нидь вроде 817г, слушать хотел на колонках вега 50 ас 106, ну а сденьгами плохо -жена транжира, маленький ребёнок со всеми вытекающими да и на работе ни х*ра не платят ок 30тыр по Тюменским меркам-люмпен нищета. Короче единственная отдушина в жизни-пршлое хобби электроника, но все старые детали тщательно хранятся в доме у родителей, там и отдыхаю от жизни, да и ещё общаться не с кем на работе-одни деградаты, соседи- алкашня. вот и ухожу от действителиности ремонтом эл-ки. если не в лом помогайте советами про ланзар.
Какие транзисторы стояли в диффкаскадах?
кт502е+кт503е,те же что и ты хотел ставить,но мне пришлось подбирать 2пары из почти 50штук,при этом ещё немного корректировать номиналы резисторов
R7 R9 R12 R13
стабилитроны ставил д814д(подбирал два одинаковых на 13.5в)
VT7 там вообще не принципиально какой ставить он отвечает только за термостабилизацию,на звук он не влияет,там хоть кт815 или кт817 или BD137 или BD139 -без разницы
схема на отечественных транзисторах,работоспособность проверена.
*танцев с бубном* можно избежать только при условии тщательного подбора транзисторов в комплементарные пары.
    55.8 KB · Просмотры: 5,419
    22.3 KB · Просмотры: 1,222
    21.9 KB · Просмотры: 3,801
    14.4 KB · Просмотры: 1,804
    14.2 KB · Просмотры: 1,617
    28.7 KB · Просмотры: 6,933
    28.3 KB · Просмотры: 1,756
    17.3 KB · Просмотры: 935
    16.9 KB · Просмотры: 535
    12.8 KB · Просмотры: 722
    32.9 KB · Просмотры: 739
ДТС простите за назойливость а можно ставить 502,503 ессно подобранные а остальные импортные?
конечно можно
Про транзисторы более менее понятно- большое спасибо, пойдём дальше ьощного усилителя мне не нужно на веге 50у-122 с обратной стороны у выходов колонок написано 25 вт , значит мне хватит для колонок вега 50ас 106 мах 40-45 вт колонки 8ми омные отсюда следующий вопрос какое напряжение питания будет оптимально для ланзара под эти параметры? Можно ли обой тиссь одной парой выходных транзисторов или для повышения надёжности ставить вторую? Очень не понравились мне на фото и видео ланзара компьютерные кулеры на радиаторе транзисторов-так как мне сверхмощность не нужна можно ли обойтись без кулера? В то же время имеется возможность отлить из аллюминиевого сплава болванку и на фрейзерном станке обработать плоскость и фрезануть рёбра.
Тимур, по замене транзисторов мощность изменится? 132 пост.
нет мощность не изменится,просто уже 100Вт с одной пары это равносильно максимально возможной нагрузку.
к примеру 5200 спокойно работает при 100вт,а вот 150 у него потолок,
так и здесь 2SC4468 стабильно-не напрягаясь обеспечит 60Вт,а вот 100Вт ему будет впритык.
если постоянно на всю катушку слушать не будешь то одной пары при +-35в будет достаточно вполне,ведь для домашнего усилка редко будет использоваться практически максимальный режим работы.
+-35в с нагрузкой 8Ом дадут 50Вт,то что тебе и нужно
Можно ли обойтиссь одной парой выходных транзисторов или для повышения надёжности ставить вторую?
--вполне достаточно одной пары,к тому же и так запас более чем в два раза.
--конечно можно,на 50Вт будет достаточно радиатора с площадью около 500-600см2(но кашу маслом не испортишь)
у компьютерных радиаторов плохая естественная конвекция,по этому и применяют вентиляторы.
--очень хорошая идея,только учти,что расстояние между рёбрами должно быть не менее 5-6мм,а основание радиатора иметь толщину не менее 4-5мм(больше=лучше)
Это в машину будет. Динь 350 ватт номинал на 4 Ома.
тогда одной парой не отделаешься,ставь две или лучше три.
например если бы использовал 1943+5200 то хватило бы и двух пар.
