14.09.2012, 17:29 | #81 (permalink) |
Маньякер
У Вас колонки 50Вт 4Ом... 50Вт они держат при подаче на них синуса. Если же слушать просто музыку, я думаю, они выдержат кратковременные пики в 70-75Вт, а может и больше, всё зависит от динамиков. Минимальное рекомендованное напряжение питания лЛанзара - +\-30В, при этом питании он выдаст максимум 85Вт (что вполне приемлемо, если колонки не конченный Китай). Если учесть, что КПД усилителя 55%, то общая потребляемая мощность (учитываем 2 канала) будет в пределах 310Вт. Однако, в реальности эти Ватты не потребляются. В основном усилитель эксплуатируется на серединных уровнях мощности, а то и меньше. Трансформатор можно смело ставить на 150Вт, при условии, что в фильтре блока питания будет довольно таки большая ёмкость, порядка 20.000 - 30.000мкф на плечо. Что касается железа Вашего трансформатора, то возможно я ошибся с расчётами. У меня подобный транс, и я помню, что всего 120Вт насчитал...(или же выходная мощность получилась 120Вт, точно не помню уже) Последний раз редактировалось Wow4an; 14.09.2012 в 17:38 |
14.09.2012, 18:09 | #83 (permalink) |
Wow4an
Спасибо за разъяснение. Тогда еще вопрос у меня имеются колонки пара SOLO6 и пара SOLO5 только ящики с динамиками они на 4 ома если подключить на 1 канал две колонки скажем одну SOLO6 и одну SOLO5 получится 8 ом их суммарная мощность составит где то 90 ватт сможет ли моя железка раскачать их хотя бы ватт на 80 один канал то есть 160 ватт на два канала? DTS *железяка* нормальная намотана лентой из трансформаторной стали. |
14.09.2012, 18:48 | #84 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
смело нагружай соло6(они заметно лучше звучат чем 5е,долгое время у меня были именно 6е) и поверь на слово твоего *бублика*хватит с головой,другое дело какое напряжение питания ты станеш использовать,к примеру при +-30в можно усилок смело нагружать на 2 Ом,получим 100Вт(по 50Вт) на каждую из параллельно включенных АС) а вот при питании +-35в уже так делать нельзя,ток будет проходить через ВК очень большой и есть риск спалить выходные транзисторы. |
14.09.2012, 19:08 | #85 (permalink) |
DTS
Спасибо за ответ. Буду мотать транс. |
14.09.2012, 19:24 | #86 (permalink) |
DTS
Еще один вопрос если можно у меня есть усилитель SONY но верней а его переделал из центра все лишнее выкинул оставил только усилитель и блок управления усилитель там STK4152II дата щит на него во вложении. Пытался разобраться сам но там все на английском не фига не понял. Колонки там по 40 ватт на 6 ом можно ли подключить туда эти SOLO которые на 4 ома или надо че то переделывать? |
06.10.2012, 18:03 | #89 (permalink) |
Здравствуйте. уже несколько дней сижу и читаю данный форум. очень много всего интересного. но есть проблема - я в электронике практически не разбираюсь. отзывы об этом усилителе впечатляют и мне тоже такой захотелось соответственно вопрос: как вы думаете мне под силу будет собрать данный усилитель??? или все же новичку за такое не браться?
06.10.2012, 18:06 | #90 (permalink) |
схема отработана, наладка простая, если правильно сделать монтаж то вполне реально и новичку (просто надо быть внимательным и всё), советую начать с блока питания а не с усилителя
