"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Вы вообще ток покоя выставляли?
    53.2 KB · Просмотры: 411
  может кому будет полезно.
Имеется трансформатор тс 180-2 со вторичными обмотками 43,5 в. и 0,38 а., допустим что кол-во витков этой обмотки более менее подходящее, но ток маленький для ланзара, каким проводом мне нужно намотать чтобы получить необходимое напряжение и силу тока, на два канала, и какая получится мощность?
    88.8 KB · Просмотры: 105
    86.1 KB · Просмотры: 94
    86.2 KB · Просмотры: 117
ТС-180-2: Т- трансформатор, С- силовой, 180- вторичная мощность в вольт-амперах (180В*А)
Обмотки пересчитайте на нужное напряжение
    76.6 KB · Просмотры: 219
Имеется трансформатор тс 180-2 каким проводом мне нужно намотать, на два канала, и какая получится мощность?
ПЭВ2 ф=1.0-1.3мм
92витка на каждой половинке.
в итоге получиться 28в-0-28в
после мостика и конденсаторов получишь +-35(37)в
смело снимешь 2*100Вт на нагрузке 4Ом
габаритная мощность трансформатора превышает 400Вт, а вот обмотки рассчитаны на номинальную мощность всего 180Вт, но кратковременно трансформатор даже на этих обмотках способен отдавать мощность близкую к габаритной, так что даже синусом можно выжать желаемые 2*100Вт на 4Ом (но не увлекаться,- только для теста).
ПЭВ2 ф=1.0-1.3мм
Спасибо за ответ, а если напряжение сделать больше, мощность усилителя увеличится?
да увеличиться, но при условии,что ты на вход подашь более высокий по уровню сигнал, например при +-35в подать на вход 0.72в то получим 100Вт, если при напряжении питания +-60в подать те же 0.72в, то снова таки получим 100Вт, а если подать 1.5в то уже получим 400Вт(но это уже экстрим, выше 300Вт лучше не лезть, там уже свои *прелести* начинаются)
Здравствуйте,уважаемые форумчане!Собрал 2 канала ланзара.Завелись сразу-на первом канале-1,5 мВ, на 2-м 3,6 мВ.постоянки,ток покоя пока выставил 30мв(пока необзаведусь хорошими радиаторами), скажу,доволен в своем успехе.Мощи много,но вот в звуке разочаровался,может слуха нет,только сильно не пинайте,может я виноват,для этого и написал на форум: источник ДВД, колонки Импульс -50(по 8 динамиков 10гдш-1-4 в железной карзине),подключал на прямую без регулятора громкости,но шумов не наблюдалось вообще-основные недостатки-много верхов,отсутствие серидины и бас какой-то непонятный,хотя по отзывам наоборот он переплюнет любую TDA.На этих же колонках играет TDA7294 MF1 изумительно(покрайней мере для меня).Может БП виноват-(36 вольт по 4 банки 6800 мкф для стерио,на выходе 3,3 мкф пленка на плечо-может она виновата, срезает частоты?tehno015).Выпаивать просто-так неохота-дорожки в БП усиливал медной проволкой и паял тугоплавким оловом(высокой температуры плавления),вообщем жду совета...
    103.7 KB · Просмотры: 608
    98.2 KB · Просмотры: 726
    63.3 KB · Просмотры: 325
1. Не возбуждается ли усилитель после подачи сигнала? Осциллоскопом посмотреть бы.
2. Конденсатор на входе усилителя (те три штуки, которые образуют С1). Правильно ли включены электролиты (встречно)? Я бы их вообще одним неполярным на 10мкФ заменил (электролиты).
3. Конденсатор С7 в обратной связи. Тоже, как включены электролиты.
К сожалению, осциллографа нет.Сейчас на работе нахожусь,завтра постараюсь все перепроверить и сообщить, что напаял,на фото ничего не видно.Еще забыл сказать,когда спаял и запустил-VT5 и VT6 грелись до 70 градусов на обоих каналах при 36 вольтах,резисторы на них по 11 ом(r16,r18).Решил их переместить на большие радиаторы,усилил оловом дорожки,заново промыл плату в ацетоне(до этого промывал в бодяженном спирте-может где и были сопли)-и о чудо, выше 30 гр не греются сейчас,хотя сомнения что так радиаторы хорошо рассеивают тепло, ведь они в пластмаске и термодатчик к ним непосредственно цеплялtehno015
Вот первоначальный вариант:
    118.6 KB · Просмотры: 737
Нет, это заслуга именно радиатора большей площади. У тебя раньше были с почтовую марку, считай, вообще не было. В принципе, при площади 30 кв.см. на два транзистора, нагрев был бы градусов 40-45, а сейчас у тебя около 80 кв.см. , так что ничего удивительного.
Все перепроверил-правильно впаял.Тем более, сейчас видио подробное есть,как и что, в какой последовательности впаивать.
Подпаял снизу на вход пленочный конденсатор,как Вы посоветовали,только на 3,3 мкф-и о,чудо,
ВОТ ЭТО МОЩЬ,ВОТ ЭТО ЗВУК...:dog:tehnoyxi
Китай, хоть и новые детальки,резисторы проверял,транзисторы подбирал,а конденсаторы незнаю как проверить,при этом, что сабака была зарыта в обоих каналах,никогда бы неподумал...
Пощел доделовать ИИП, чтоб мощи побольще снять:nasos:
Большое спасибо:trio:
Вот в рекомендации по сборке усилителя тоже есть:
    75.8 KB · Просмотры: 644
Тип файла: zip Lanzar_MinioOpus.zip (649.8 Кб, 1515 просмотров)
DTS в списке деталей отсутствует резистор R31 3,9Ом 2 Вт. Таких получается 2шт. R31 и R28. Или я чего то не досмотрел?
не я список составлял, там можно воткнуть *что бог послал* даже без этого резистора обойтись вообще, главное чтобы дроссель был, а остальное мелочи, многие и его не ставят, ставят перемычку, работает вполне стабильно.
Понял. Спасибо.
добрый вечер парни.такой вот вопрос встал.в одной схеме ланзара применялись транзисторы vt5 vt6 KSE350 KSE340.в другой стоят SA1837 SC4793.
Внимание вопрос.
1.кто собирал ланзар на KSE350 KSE340?
2.Для тех кто собирал.как ведут себя эти транзисторе в данном каскаде?
или все таки поставить SA1837 SC4793 и не заморачиваться?
