17.04.2012, 16:02 | #11 (permalink) | |
17.04.2012, 16:02 | |
Когда то на форуме уже создавались подобные топики Перемотка ТС-180-2 под двухполярное питание Питание УНЧ Двухполярное питание Как сделать двухполярное питание? Двухполярное питание в автомобиле |
17.04.2012, 16:12 | #13 (permalink) |
Просто Светлана
Если нужно только для ОУ, то можно искусственную среднюю точку сделать двумя резисторами, только операционники должны иметь возможность работать от ±6 В. Или можно найти ОУ с однополярным питаним...
17.04.2012, 16:20 | #14 (permalink) |
Дело просто в том что я этот ФНЧ, уже купил все детали, но пока еще не собрал... Питание у него +-15, как мне DDREDD написал: можно и от +-12 его питать... А авто питание постоянка одно полярная при полной нагрузке 13.5 вольта.
17.04.2012, 16:21 | #15 (permalink) |
ФНЧ такой.ФНЧ для TDA7294 на операционниках
17.04.2012, 20:38 | #16 (permalink) | |
Первичка 2х3 вит. 4х 0.75 мм, - я так понимаю 2 обмотки(одна двух полярная) по 3 витка 6 жил проводом 0.5 мм( 0.75 у меня нету ) вторичка 2х7 вит. 4х 0.5 мм. - аналогично 2 обмотки 7 витков 4 жили проводом 0.5мм Дроссель входной 5х 0.75 мм - 8 жил проводом 0.5мм - и сколько витков??? Стержень 10мм. другие 5х 0.5 мм ... |
17.04.2012, 21:47 | #17 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
