Старый 02.11.2011, 21:36   #1 (permalink)
Усилитель
По умолчанию Питание УНЧ
Добрый вечер). Вобщем началось всё с мысли собрать УНЧ ватт так на 100. Нашёл схему в интернете. На другом форуме порекомендовали переделать её, так как выпрямитель преобразователя был какой то странноватый).
Теперь если Замерить напряжение на трансе при включеном питании (но без усилителя НЧ) то относительно начала и конца вторички выдаётся 35 вольт, относительно земли и минуса около 16 вольт, а относительно земли и плюса где то 20В.. Если замерять напряжение на выходе выпрямителя (не подключая усилитель НЧ) то относительно "+" и "-" выходит 114 вольт, относительно земли и "+" около 57 и относительно земли и "-" тоже около 57 вольт. Пытался дать нагрузку на выходе выпрямителя, подключил к "+" и "-" (не подключая усилитель НЧ) резистор 0,5 ВТ 1 Ком , напряжение упало до 70 Вольт, но через 5 секунд резистор задымел.
Уже третью неделю бьюсь об стену с этим импульсником. УНЧ собрал, но протестировать даже негде.
Транс собран по нижеуказанным параметрам.
Усилитель вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики должны помочь вам решить проблему
Питание УНЧ
Питание от USB
Старый 02.11.2011, 21:49   #2 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сообщение от a13428711 Посмотреть сообщение
Обычный удвоитель напряжения, ничего странного.
Измеряйте только выход.
На выходе двухполярка +-57 вольт? а после нагрузки падает до +-35 вольт?
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 21:55   #3 (permalink)
Усилитель
На выходе 2 по 57 (если мерить относительно плюса и минуса выдаёт 114 вольт), а после нагрузки выдаёт 2 по 35 (относительно плюса и минуса 70В)
Старый 02.11.2011, 21:58   #4 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Вот почитайте может поможет
Преобразователь для TDA7294
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 22:17   #5 (permalink)
Усилитель
DDREDD Спасибо, но не то малость...)
Старый 02.11.2011, 22:23   #6 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
А что не устраивает? +-35 это нормально. Какой ток выдает под нагрузкой? Напоминаю, амперметр включают последовательно с нагрузкой.
Старый 02.11.2011, 22:30   #7 (permalink)
Усилитель
Мне его и нагрузить то нечем. Собирался он для усилка. Тоесть если я подключу к нему свой усилок (на тда7294, напряжение питания макс 50В), то он не полетит к чертям собачим?)) (Уточню ещё раз, по 35 относительно земли, а относительно + и - 70!)
Вот схема самого усилка. Питание к ней идёт напрямую с ПЛЮСА и МИНУСА (т.е. в моём БП 70В с нагрузкой)
Старый 02.11.2011, 22:33   #8 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сообщение от Усилитель Посмотреть сообщение
Прекрасно вижу, все правильно, так и должно быть, что еще вам написать
Нагрузка это тот резистор который вы подключали, включите последовательно с ним амперметр и измерьте ток. Только мерять быстро, 1-2 сек.
ps: при таком напряжении только 8-ми Омная нагрузка. Юзать динамик на 4 Ом нежелательно.
Только резистор 2W, 50-100 ом
Последний раз редактировалось diman86; 02.11.2011 в 22:38
Старый 02.11.2011, 22:36   #9 (permalink)
Усилитель
Щас сделаю), только вот аккумулятора в квартире нет)) приходится мерять с блоком питания от синтезатора (выход 12В 700мА). Как он не сгорел до сих пор, не пойму)))
Старый 03.11.2011, 00:36   #10 (permalink)
Усилитель
0.06A ..Странно... искрит нехило. А можно ли разряжать кодненсаторы(чтоб током не убило))) простым замыканием плюса и минуса?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
