05.05.2017, 11:16 | #1791 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Конвекция хоть какая то наверно должна быть. Проще микры прикрутить прямо к корпусу, и радиатор снаружи(к корпусу). Имхо |
05.05.2017, 12:12 | #1792 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
DTS,шкурили и красили с грунтовкой и зачисткой конечно. Нияз,я же написал питание без фанатизма,греется в меру. Радик ну что было по руками,не валяться же ему вечно
05.05.2017, 13:04 | #1793 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Дело, понятно, личных предпочтений. Но в данном случае - это абсолютная эклектика. Причём, неудачная (прости, Андрюх). Тумблер в таком дизайне - это эхо советского прошлого (здесь я без толики сарказма, сам оттуда и с уважением отношусь). И он не поддержан ни дизайном корпуса, ни ручкой громкости. Ну не феншуй. Если чёрная на чёрном ручка РГ ещё как-то смотрится, то тумблер совершенно выпадает. Маленький клавишный выключатель с компьютерного БП смотрелся бы гармоничнее, а шкала вокруг РГ и крошечная надпись шрифтом без засечек добавили бы шарма.
Мнение исключительно моё, никому не навязанное ни в коей мере, и основанное только на опыте, личном представлении о промышленном дизайне, гармонии и красоте . Всех с пятницей!
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
05.05.2017, 21:49 | #1795 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Притомил наверно своим ланзаром я. Но вот выложу фотки готового. Мой первый транзисторный , и вообще на таком количестве рассыпухе усилитель. Транс 198 Вт. от какого то саба активного , 42В в плече, стрелочные индикаторы на К157ДА от сюда Индикатор на К157ДА1 с печаткой подсветка от отдельного транса,20000мкФ на канал, софт-старт, плата защиты с али ( но работает ,проверенно) , сетевой фильтр ( кольцо на феррите и два кондера прям на сетевом входе.Временный , придумаю как поаккуратней разместить).
Провода свивал , силовые либо на расстоянии от других либо на перекрест , сигнальные экранированные. Радиаторы ,крышка и днище от донорской "Степь" трансляционной. Передняя панель (не без косяков, два раза делал и все равно) крашеное стекло. |
06.05.2017, 07:13 | #1796 (permalink) |
Прилично смотрится. Вот бы ещё надписи на панели (и переднюю, и заднюю) добавить.
06.05.2017, 13:49 | #1798 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Мне сначала показалось, что транс маловат, но потом посмотрел его параметры - нормальный. Хорошо всё получилось.
07.05.2017, 07:59 | #1800 (permalink) |
Шкалу для регулятора громкости, например.
Указать "левый", "правый" у индикаторов. Какое-нибудь название дать аппарату. Без надписей панель выглядит как-то сиротливо. На мой взгляд.
