05.12.2012, 19:50 | #611 (permalink) |
05.12.2012, 20:25 | #612 (permalink) |
Мое ИМХО - если собирали на 7815/7915 и входное как вы написали +-29,7 В, т.е. до 35 В (перед транзистором и резистором), - незачем ставить понижающие транзисторы, резисторы и стабилитроны. Стабилизаторы прекрасно сами справляются с таким напряжением, а вот диоды на выходе (я так понимаю их у вас нет) - дело иногда нужное, если есть вероятность не паспортных режимов работы.
05.12.2012, 23:39 | #613 (permalink) | |
08.12.2012, 14:45 | #614 (permalink) |
Прошу помощи в оценке разводки ФНЧ. За основу взят ФНЧ "Аудиокиллер" и немного перекручена плата, дабы на плату поставить потенциометры (если захотите двигать потенциометры, то сначала увеличьте размер платы )
В архиве схема (пдф) и печатки (Sprint-Layout) - оригинальная и мод. Как говорится нужен "незамыленый" глаз. corrector_moded.rar (без вирусов!!! ) |
08.12.2012, 16:27 | #615 (permalink) |
Ага, одну ошибку нашел сам - надписи +15 и -15 надо поменять местами!!!
08.12.2012, 18:51 | #616 (permalink) |
вот собрал все
питаю все от 16вольт 3 ампера. в фнч были заменены R7,R8 на 1ком. все работает отлично дури хватает , даже представить не могу что будет если питать от 25вольт, что хочу попробывать позже. Но когда выкручиваю ручку грокости звук весь не убирается)))) так же частота среза особо не меняется, крутя ручку частоты у меня совсем немного прибавляется и убавляется громкости и небольшая прибавка гудения и ручка фазовращателя делает чудесные вещи она можно сказать работает как регулятор громкости. Даже с этими недостатками я доволен результатом, динамик 75гнд в коробке банд пасс играет хорошо, НО звук какой то не стандартный описал бы его как "гулкий" может это из за того что в нижней камере стоит фазоинвертор диаметром 50мм вместо 70мм, но наврядли. Кстати оказалось что разряжать конденсаторы емкостью в 22000мкф очень забавно, но в то же время и страшно))) |
08.12.2012, 21:19 | #617 (permalink) |
такая же проблема, подключаю вход на фильтр от линейного выхода на магнитоле еле играет, поменял на 1 к получше стало, но все равно не то, а подключаю к выходу для динамиков долбит нормально, что капец с линейника совсем слабый сигнал???? как же меня они раздражают! что делать прикажите ребята?=(
08.12.2012, 22:11 | #619 (permalink) |
помоему у вас проблемы с линейным выходом.
стандартизированно выходной сигнала из :телефона, плеера,пк, радиоприемника около 500-600мВт если я не ошибаюсь. если есть возможность замерьте. |
08.12.2012, 22:38 | #620 (permalink) |
