18.11.2012, 08:07 | #601 (permalink) |
Вытащил значит динамик из ящика, для измерения параметров ТС, и включил, заметил что звук идет как бы с перегрузкой, но когда громкость ниже середины все нормально, а дальше перегруз. Что где можно добавить исправить? Входная чувствительность этого устройства какая? |
18.11.2012, 17:37 | #602 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Побольше бы информации. какие элементы меняли в схеме? какие нет?...
Если идет переусиление, попробуйте поставить побольше резисторы 7,8,11,12
18.11.2012, 19:02 | #603 (permalink) |
Начал новую сборку фильтра, до этого использовал простой маркер печатку рисовал сам. Теперь с помощью лазерного принтера, для первой печатки думаю неплохо хотя тонер уложился местами не очень, для таких дел прикупил перманентный маркер которым подправил печатку. сам текстолит вырезал пилкой, наждачной бумагой не зачищал использовал чистящее средство для плит затем смыл водой пальцами не ляпал ни печатку ни саму схему с тонером которую напечатал на бумаге от самоклейки 333, просверил отверстия протравил в хлорном железе правдо тонер пока не могу оттереть...
23.11.2012, 22:40 | #605 (permalink) |
03.12.2012, 00:43 | #607 (permalink) |
привет всем, собрал усилок на tda7294, нужен этот сумматор начал собирать детали! подскажите пожалуйста сколько на выходе будет выходить этого ФНЧ, и какова чувствительность самого усилка tda7294.
P.S: подключаю на вход усилка звук с выхода телефона или компьютера нормально играет но чувствую что все равно не хватает, а подключаю к линейникам на магнитоле вообще еле слышно!? |
04.12.2012, 16:19 | #609 (permalink) |
Эти печатки обе работают? никаких нету косяков? взял с первой страници
Привет технари! вот думаю выбрать которая оригинальная от автора, там хоть детальки лежа поместить можно! нормально все?
04.12.2012, 16:31 | #610 (permalink) |
