31.08.2012, 21:44 | #512 (permalink) |
Прочитал все страницы и судя по отзывам фильтр отличный, решил себе собрать такой же. В принципе уже есть фильтр, но не устраивает как он работает на нем нет не регулировке частоты среза не регулировке фазы.
Так-как я в этом деле чайник у меня возникло несколько вопросов. У меня центр SONY громкость колонок и саба регулируется с пульта, как мне этот фильтр прикрутить к центру? (Схема во вложении).Заранее благодарю за ответы. |
31.08.2012, 22:08 | #513 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
Дело в том что этот фильтр должен стоять до усилителя НЧ при этом питание двухполярное. То есть вам на плате надо найти вход УНЧ и впаять в разрыв сигнальной цепи этот ФНЧ (вместо интегрированного). При этом регулировка с пульта естественно будет регулировать только громкость. В общем с вашим уровнем подготовки я думаю это не реально. (без обид, я бы тоже не сделал скорее всего - хотя наверное и не с тал бы в принципе этим заниматься)
31.08.2012, 22:32 | #514 (permalink) |
Вы меня неправильно поняли усилитель уже собран питание тоже есть, есть и фильтр, но хочу его заменить на ваш. Мой фильтр подключается к J802 выше на схеме. Громкость регулируется на центре, все сразу колонки с вуфером. Нужно просто заменить мой фильтр на ваш, но у вас там сумматор, а у меня сигнал уже суммированный с центра выходит.
31.08.2012, 22:35 | #515 (permalink) |
Да какие тут обиды.
31.08.2012, 22:47 | #516 (permalink) |
Ну тогда можно просто на один из каналов сумматора подключить (получится предусилитель) и все будет хорошо
P.S. Я так понял муз. центр просто как источник сигнала?
31.08.2012, 23:04 | #518 (permalink) |
Профессионал
По поводу сумматорово: не подскажете простую схему сумматора без ОУ или МС? Можно уже со срезом ВЧ, будет использоваться на TDA1562Q.
31.08.2012, 23:08 | #519 (permalink) | |
То есть ФНЧ планируется поставить между муз. центром и звуковой картой?
31.08.2012, 23:19 | #520 (permalink) |
Нет ФНЧ планируется ставить между выходом для сабвуфера муз.центра и усилителем сабвуфера. В первом посте я выложил кусок схемы там J802 это и есть выход для сабвуфера муз.центра, только там сигнал уже суммированный поэтому я и спросил как прикрутить этот ФНЧ к моему центру.
