Старый 24.06.2014, 22:08   #1111 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от Fines Посмотреть сообщение
Заработало всё без плясок и жертвоприношений
И это ХоРоШо
DDREDD благодарю
Усегда пожалуйста
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 23:11   #1112 (permalink)
Fines
Халтурщик
Аватар для Fines
Сказал(а) спасибо: 199
Собрал Заработало всё без плясок
Вот и первая пляска Подскажите как отразится на микросxемаx перекос питания в 1.2 v ? Ничего нигде не греется, но всё же как то тревожно.
Fines вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 01:12   #1113 (permalink)
sergey-las
VIP user
Аватар для sergey-las
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 133 раз(а) в 30 сообщениях
Напряжение получлось +-18В, не много будет?
Можно ли вместо керамике использовать пленку?
И не пойму, где вход, а где выход?
sergey-las вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 09:54   #1114 (permalink)
Fines
Халтурщик
Аватар для Fines
Можно плёнку. на чём не понятно где вход, а где выход?
Старый 23.07.2014, 23:58   #1115 (permalink)
snicers
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
В общем после после некоторых плясок с бубном возле ФНЧ на базе TDA7050, так и не достигнув желаемого результата было решено собрать что то по серьезнее. По серфиф по простором интернета наткнулся на пару хороших фильтров. Не без помощи George Smith остановил свой выбор на ФНЧ речь о котором пойдет ниже.
Вот схема и фото автора.
Вложение 52803 Вложение 52804 Вложение 52805 Вложение 52806
Изучив немного платы пришел к выводу что ФНЧ можно сделать немного компактней а стабилизатор напряжения я вообще укоротил убрав реле и тем более предохранители, так как если предохранитель в каком либо плече сгорит усилителю придет капец
Ну собственно фото моих устройств
Это ФНЧ
Вложение 52807 Вложение 52809 Вложение 52810
Это стабилизатор
Вложение 52811 Вложение 52812
Вот печатные платы автора
Вложение 52815 Вложение 52816
А это мои. ФНЧ получился на 1см короче с одной стороны и 0,5см с другой, ну а питание значительно меньше
Вложение 52817 Вложение 61634
Ну и список деталей
Вложение 52813 Вложение 52814
От себя, ФНЧ меня очень порадовал, рекомендую для повторения.
Блин не пойму как эта миниатюра сюда влезла и как удалить
а резисторы на 0.25 можно заменить те которые нет ?
snicers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 07:28   #1116 (permalink)
makler_tsl
пленочные кондеры на какое напряжение?
makler_tsl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 08:52   #1117 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от makler_tsl Посмотреть сообщение
на любое, выше напряжения питания
Старый 06.01.2015, 22:10   #1118 (permalink)
Sorgen
Так какое же питание??
Sorgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 22:33   #1119 (permalink)
Sorgen
Собрал схему Дредда) после R16 сигнал сильно затухает практически до нуля.на выходе конечно сигнала нет вовсе. питаю от двух зарядок от телефонов по 5в соединенных последовательно.
Старый 06.01.2015, 23:57   #1120 (permalink)
DDREDD
Сообщение от Sorgen Посмотреть сообщение
замените R7 и R8 на 1к
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
