09.12.2012, 00:54 | #621 (permalink) |
Но на этом форуме есть кулибины которые я думаю смогут тебе рассказать как это сделать в более кустарных условиях. |
09.12.2012, 03:55 | #622 (permalink) |
осциллограф если у меня в институте так что на этой неделе думаю смогу сделать замеры! просто не выносимо... так я сейчас видео загружаю там все заснял качество хорошее сами все увидите и там объяснял что да как)
а если телефон на вход подключаю то капец что твориться с этим сабом нормально так долбит, это в комнате моей, а вышел в зал там рюмки в серванте звенят стоят) я представляю что будет в машине! так что ребята помогайте, надо довести это дело до конца а потом корпус делать аккуратный, пока все паял есть много фото так что потом не поленюсь сделаю большой отчет! Спасибо всем! |
09.12.2012, 12:47 | #623 (permalink) |
у меня вопросик возник, мой инвертор дает +-35В, инвертор который предоставлен с ФНЧ он снизит напряжение на +-15В или пару вольт разницы не дадут то есть представленный инвертор с ФНЧ будет выдавать вольт 17 то как будет вести себя сам ФНЧ????
09.12.2012, 13:39 | #624 (permalink) |
Разобрался я со всем.
Гул динамика обуславливается самими динамиком при небольшой громкости все отлично играет, чем выше громкость тем хуже звук, это уже динамик не вывозит нагрузку. Проблемы с ручкми фазы громкости и частоты обуславливались неправильной устанвкой переменных резисторов таких как R22 и R24 первых раз установил их наоборот щас поставил все правильно и все просто замечатльно играет. Кстати я бы посоветовал ставить на вход конденсаторы емкостью 3.3мкф , а не 1мкф, при 3.3 бас глубочайший, чувствуешь его в основном грудью, шикарнейший звук. Все проблемы которые возникают с этим фнч связанны с монтажем ПРОВЕРЯЙТЕ МОНТАЖ и будет вам счастье. |
09.12.2012, 13:43 | #625 (permalink) | |
2вольта это существенная прибавка к питанию операционного усилителя, нужно посмотреть в датащитах максимальное напряжение питания TL072 и TL074 и исходя из этого можно будет точно сказать можно ли запитать или нет. |
09.12.2012, 15:37 | #626 (permalink) | |
09.12.2012, 16:42 | #627 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Все выдержит, при любом питании на входе, будет +-15В на выходе
10.12.2012, 01:16 | #630 (permalink) |
проблема с линейниками решена))))
вот смотри описание на фотографиях ( видео пока что не могу загрузить так как инет лагает!
