ФНЧ для TDA7294 на операционниках
Ну поставь, послушаешь если звук нормальный будет то так и оставишь, не понравится попробуешь перепаять делов то на 5 минут. (Ничего не сгорит с ними - все будет работать)
а что из за них может звук испортиться? они же токо для питания...
ААА погоди это ты не для фильтра? это для стабилизатора? тогда ставь смело и не заморачивайся - все будет нормально :)
Да это не для ФНЧ
а для стабилизатора +-15, спасибо буду потихоньку собирать :)
DDREDD, у тебя в блоке питания на этих транзисторах и стабилизаторах сотят радиаторы?
-да и можешь выложить ещё фотки стабилизатора с разных сторон если не трудно...
Нет радиаторы не стоят. А по фоткать не могу, так как все это уже собрано в усилитель. (Разбирать не охота)
А зачем тебе фото? что не понятно? там всего десяток деталей.
непонятно как ставить транзисторы, внутрь надписью?
А ты не на картинки смотри а на распиновку транзисторов. Берем в гугле забиваем кт814, первой же строкой поиска появилась строка справочника => открываем, смотрим, видим со стороны букв распиновка Э К Б, смотрим на печатку там подписано куда паять эмиттер куда коллектор а куда базу.
Будешь меньше ориентироваться на фото а больше на справочник будет меньше вопросов и меньше косяков при монтаже.
можно менять керамику на плёнку в самом фильтре?
Можно а смысл? там в цепи сигнала итак пленка а по цепи питания стоит керамика, ну если хочешь поставь пленку только печатку надо будет переделать а то не поместится все.
а можно заменить 5,6 ком на 5,49? что изменится?
можно, меняй. Просто желательно чтобы они оба были одинаковыми а такая погрешность как у тебя в данном случае допустима.
Прикупил ещё немного деталей на 123 рубля....
    45.3 KB · Просмотры: 212
тут такой вопросик возник, есть МР3 плеер но сигнал от него не очень мощный громкость намного тише, чем когда я подключаю усь к компу, может ли этот ФНЧ повысить мощность сигнала?
Нет не может, ну если только из за предварительного усилителя, но там надо смотреть его коэффициент усиления. Если надо больше мощности поставь перед фильтром маленький предусилитель на том же TDA7050 и будет тебе счастье, но только там возможно придется подобрать выходные резисторы чтоб не переусилить сигнал
что за конденсаторы должны тут быть:tehnari_ru_117: (выделено розовым)
    118.4 KB · Просмотры: 384
оба 100пикаФарад.
Получается их нужно 6 штук? можно заменить чем нибуть?
нет, почему? Список составлялся по схеме а не по печатной плате - деталей должно хватить по списку. У меня в списке их 4шт (С3, С4, С6,С8) вот те которые на печатке не подписаны это С3 и С4 так что всего должно хватить. :)
а теперь понятно.....а на что их можно заменить или нет? а то их у меня токо 1 шт больше не могу найти :(
