08.04.2014, 19:15 | #2301 (permalink) |
08.04.2014, 19:38 | #2302 (permalink) |
Нашел мощные резисторы, решил нагрузить и проверить как же работает бп. В итоге понял, при сопротивлении ~6Ом напряжение с 27 падает до 18. Судя по напряжению ток был всего 3А. Та ну, с таким падением этот бп не годится никуда. Ключи еле теплые, диодный мост тепловат, тансформатор так же. В чем может быть причина такого падения, есть догадки? Может всеже из-за того что 2д213 работают на пределе частоты? Как проверить бы, других пока нет, дорогие(
И напряжение на 12 в возрастает до 14. Надо ещё глянуть что там с напряжением самопитания. Оп, пока гонял, керамический кондер в цепи +27 загорелся и сгорел до тла. Сейчас заменю их на более высоковольтные, а не желтые капельки |
08.04.2014, 19:42 | #2304 (permalink) | |
08.04.2014, 19:43 | #2305 (permalink) |
08.04.2014, 19:53 | #2308 (permalink) |
Та они без маркировки напряжения, у меня такие до 40в держали стабильно. Грешу вот на что. Когда одно плечо нагружено а второе нет, на нем растет напряжение. Чую это резистор раскачегарился и отпаялся провод, напряжение полезло вверх и кондер пробило. На счет диодов, что ж, буду ждать. У меня, бедного студента политеха, с деньгами туго, сами понимаете как оно бывает по молодости)
08.04.2014, 19:55 | #2310 (permalink) |
Диоды 213-хорошие, даже нечего и грешить на них. Частота для них не подходящая.
