09.04.2014, 17:41 | #2351 (permalink) |
Я не распаиваю платы на детали. а выпаиваю только когда мне нужна какая нить деталь. Иногда даже приходится посмотреть в какой цепи, с какой обвязкой стоит эта деталюха. |
09.04.2014, 18:57 | #2353 (permalink) |
ребята че-то у меня не получается запустить иип. лампочка згарелась и потухла. на мс 12,4. ключи целые, мс вроде тоже. куда копать? на выходе нет напруги. транс 100процентов рабочий. был снят с 100% рабочего блока питания.
09.04.2014, 19:04 | #2354 (permalink) |
угу, 60-и 40-ка вольтовых наковырял...
Ребят, по программе Старичка вопрос: Выбираю ER сердечник. Похоже, моих размеров нет. Вопрос такой: первый размер - ширина, второй - высота полусердечника, а 3й? |
09.04.2014, 19:27 | #2355 (permalink) |
Так, провел замеры своего ИБП. Напряжение +-28в. Прицепил нагрузку. Ток 9.5А напряжение просело до 17-18В. Прицепил нагрузку другую, ток 2.5А, напряжение 19-21в ( меняется просто, сетевое напряжение меняется и сопротивление нагрузки от нагревания). Пробовал добавлять к сетевым электролитам ещё по 470мкФ, ситуация не меняется ( гдето всередине темы писали что там электролиты надо больше ставить). Думаю перематывать трансформатор на другом сердечнике, мощнее, и проводом толще. Как можно стабилизировать напряжение на выходе ещё?
09.04.2014, 19:38 | #2356 (permalink) | |
09.04.2014, 19:44 | #2357 (permalink) |
Там стоят не Шотки, а ультафасты. А они никак не 40-60.
В смысле? Он перематывался вообще? По схеме где половина деталей отсутствует? Или по изначальной? |
09.04.2014, 19:49 | #2358 (permalink) | |
Mebmer
Если нагружен по каждому плечу, то получается прим. 340Вт. Сколько надо в Ваттах?
Стабилизировать эту схему не получится. Увеличить нагрузочную способность возможно. При других материальных затратах. Цитата:
Про Шоттки я не писал. |
09.04.2014, 20:16 | #2360 (permalink) |
