24.02.2014, 14:08 | #2181 (permalink) |
Последний раз редактировалось slava72sp; 24.02.2014 в 14:10 Причина: печатку забыл |
26.02.2014, 23:25 | #2183 (permalink) |
да, сегодня разобрал(вернее ОТварил), на одной половинке центр короче, если я с какого нить другого транса приклею кусок и сточу до уровня, норма будет? и если феррит будет типа по марке не совпадать, ни чего страшного? трас в норме будет работать? примерно прикинул цену деталей, без диодов, выходит в сумму примерно 140 гривен. электоролиты дорого выходят, около 35 грн. штука.(10000ки).
26.02.2014, 23:40 | #2184 (permalink) |
По сравнению с трансформатором такой мощности, 140 гривен -копейки.
А если здуру втулить электролиты на 20000мкф, то можно и догнать цену 50Гц транса |
27.02.2014, 01:22 | #2185 (permalink) |
да я не к тому что дорого, эл. транс ватт в сто примерно по той же цене у нас. отсюда тогда второй вопрос, можно ли поставить на выходе например 4700, или 6800? и еще вопрос, какую мощность вписывать при расчете тр-ра для двух 7293? программа Lite-CalcIT(2000)
27.02.2014, 17:36 | #2189 (permalink) |
Да была у меня мысль зачем такая большая ёмкость, обычно такая на простой транс, тут согласен. ... так мне пока не сказали про средину транса, можно ли добавить кусок и обточить. Чтоб убрать зазор.(немного раньше спрашивал).
27.02.2014, 18:16 | #2190 (permalink) |
Если катушка позволяет, а в основном позволяет, то лучше сточить два керна на наждачке, выровняв со средним керном. этим самым и уберется зазор.
Раньше всегда так делал. А сейчас просто подбираю два одинаковых транса с зазорами, и из них получается один транс без зазора(остальное в мусорку) |
