07.04.2014, 20:14 | #2271 (permalink) |
поидеи там уже должен быть фнч |
07.04.2014, 22:21 | #2272 (permalink) |
Вопрос так и остался без ответа! Все же его собирают, неужели детали никто не покупал?... Так сколько будут стоить микросхемы, диоды и транзисторы на данный преобразователь, именно преобразователь, а не блок питания, как тут ответили, про резисторы и кондёры сам пойму интересуют ёмкие по цене детали.
07.04.2014, 22:45 | #2274 (permalink) |
Серёж, финальная версия БП как выглядит? А то пора деталюшки докупать, а у меня печатка от одного блока, схема от другого...Обе - твои, но очень уж разные
07.04.2014, 22:56 | #2275 (permalink) |
Вот последний мой ИИП на 2153.
Все свои печатки выкладывал на Коте. Можешь листать с последней страницы, как раз и попадешь на последнюю ПП. |
08.04.2014, 02:34 | #2277 (permalink) |
Собрал ИИП из дневника DDREDD. Заработало сразу. Начнем с того что изменил. Вместо диодов в выпрямителе у меня диоды 2Д213А, на радиаторе, в будущем может заменю на другие, варистор поставил 471, термистор на 5.1Ом, шотки поставил sbl1640ct, остальное вроде по схеме. Так вот. Замерил напряжения, +-27.7В, 11.8В. На холостых не греется ничего и всё нормально. При включении искра в розетке, термистор и варистор же есть, искра и должна быть? Термистор на 5.1Ом подойдет ? Нагрузил выход резисторами, так получилось что + нагружен на 13.3 Ом а - нагрузил на 10.2 Ом. Напряжение на + стало 23.5 В при токе 1.8А, а на - стало 21В при токе 2А. Чтото слабовато получается, не так ли ? При этом напряжение на другой обмотке было 11.8 В и постепенно растет до 14 и дальше чуть чуть, это нормально ? Трансформатор тепловат, радиаторы тоже чуть тепловаты. Транс мотал проводом 0.5 примерно, по данным из дневника. При выключении слышен тихий треск в трансформаторе, это норма ? Рассчитывал на бОльшую мощность, ибо с такими проседаниями 2 TDA7294 не потянет. Или можно чтото исправить ? Может увеличить емкости, которые 470мкФ 200В ?
08.04.2014, 10:24 | #2280 (permalink) |
А чего так обречённо? Я про Серёжину схему, там вроде 10 А на мосту...
