15.03.2014, 21:17 | #2201 (permalink) |
deleted
15.03.2014, 21:26 | #2202 (permalink) |
а микруха не бабахнит от перенапряга, я конечно не силён в этом но сопротивление меньше будет а следовательно и вольтаж больше так ведь. К самопитанию подключена вторичка на 12в может виток добавить, поидее по даташиту норма для микрухи 15.6в а максимум 16.8в или что-то путаю?
15.03.2014, 21:31 | #2203 (permalink) |
deleted
Виток добавлять нельзя, микра сгорит от перенапряжения. При установке дополнительного резистора напряжение не повысится выше критического, сработает встроенный в ИРку стабилитрон.
15.03.2014, 21:42 | #2205 (permalink) |
deleted
Это улучшит питание ИР2153. И если проблема была в её питании, то ИИП стьанет работать стабильнее.
В своем ИИП я с подобной проблемой не сталкивался. У меня есть кратковременный треск (где-то треть секунды) в момент включения, но он связан с работой защиты в режиме софт-старта. И в дальнейшем треск также появляется в случае срабатывания защиты, например при перегрузке. В нормальном режиме работы и при выключении ИИП треска нет. Последний раз редактировалось Azziop; 15.03.2014 в 21:48 |
29.03.2014, 20:15 | #2206 (permalink) |
и снова я, с очередным предложением. ладно ближе к теме. я не люблю сильно греющихся деталек одной и которых в иип на Ir2153 евляется резистор питания микросхемы(ir2153). На просторах интернета была найдена схема
взгляну я на нее и понял что половина деталек тут точно лишняя. к примеру зашита. лично мне она не нужна. я ее исключил. непонятно зачем на схеме стоят диоды которые стоят паралельно резисторам на 33ом. Ну и так потехонько исключил все лишние(на мой взгляд) и получилась вот такая схемка прошу оценить опытным людям. ели все правильно буду разводить печатную плату. |
29.03.2014, 21:40 | #2208 (permalink) |
Я бы ее еще упростил. ИР2153 очень требовательна к разводке ПП. И чем меньше деталей вокруг неё, вносящие наводки, тем лучше.
Для пуска ИРки достаточно резистора 0,5 ватт 150-510 кОм от переменки. А для самопитания - конденсатор и 2 диода. И мотать не нужно никакие доп обмотки. |
30.03.2014, 08:10 | #2210 (permalink) | |
