01.03.2014, 11:02 | #2191 (permalink) |
14.03.2014, 00:02 | #2193 (permalink) |
Добрый час! Скажите из-за чего может потрескивать трансформатор (er35 из комповского бп выдернут). Включается работает , но как только выключаю его из транса доносится треск (звук больше похож на трение лопастей об что-то у кулера при остановке)
схема на ir2153d + 4шт irf840. |
14.03.2014, 08:52 | #2194 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Нормально все, это из за обмотки самопитания, конденсаторы продолжают питать схему но недостаточно, начинает происходить срыв генерации и такое потрескивание (у меня первый тоже потрескивает при выключении)
15.03.2014, 06:17 | #2195 (permalink) |
При подключении ИИП к усилителю, гудит динамик с подключенным сигналом (при этом звук воспроизводит) , при отключении сигнального кабеля от усилка, гул прекращается. В чем косяк? И ещё интересует вопрос кондёры С1 С3 С5 подключены к массе вторичной обмотки , так и должно быть?
15.03.2014, 13:07 | #2196 (permalink) | |
15.03.2014, 13:56 | #2197 (permalink) |
Усилок я исключил т.к. его подрубал к трансу (силовому понижающему) работает безупречно без посторонних шумов тфу тфу тфу. Да и если были б касяки с усилком, думаю он гудел бы и без сигнала. А он гудит при подключённом кабеле (и самое интересное что кабель экранированный).
Както встречал на форуме, у людей был гул из усилителя при обрыве массы. |
15.03.2014, 13:59 | #2198 (permalink) |
Может быть просто неудачная топология платы или неудачная разводка корпуса, когда на сопротивлении дорожек наводится значительная ЭДС помехи.
15.03.2014, 14:24 | #2199 (permalink) |
Касяк в печатке был (эти кондёры сразу из сети посажаны на массу вторички) , как раз эти кондеи наводили из сети этот гул , исключил их и усё. Усилилок завёлся и бухает как должен )))
Отдельное спс товарищу slava72sp за подсказку выкинуть злополучных поганцев и товарищу DDREDD |
15.03.2014, 20:38 | #2200 (permalink) |
Это опять я )) Нагрузка приблизительно 50ватт транс потрескивает. Вопрос из-за чего?
