09.04.2014, 20:50 | #2365 (permalink) |
верхний вывод R3 подключи к + питания
или включи диод как в этой схеме |
09.04.2014, 21:08 | #2367 (permalink) |
да вроде все испраны, только есть сомнения по поводу мс IR2153 мне кажется что я ее перегрел, только это остальное я все прозвонил мультиметром вроде-бы все нормально. ну и небольшой воросик мс IR2153 трудно перегреть и вообще как она будет себя вести после этого? мне кажется что нет генерации, потому что конденсатор на 100мкф 400вольт держит заряд несколько часов, а значит скорей всего затворы ключей закрыты. может я конечно ошибаюсь. |
09.04.2014, 21:25 | #2369 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Замечательная схема, сам собирал такой принцып, самая минималка, но работает исключительно. Единственное ставил входную фильтрующею индуктивность на одном сердечниеке. КПД на разных сердечниках меньше однако ...
09.04.2014, 22:06 | #2370 (permalink) |
Относительно оригинала снижена ёмкость плёночного последовательно с первичной обмоткой вдвое. Это зачем так? Через него весь ток первички шурует.
А по этой у двух кондёров. Ну отработали же ж на первых страницах и схему и печатку. И это тоже. От добра добра не ищут. При изменении питания меняется частота генератора, может и этого хватать. |
