11.02.2022, 21:59 | #421 (permalink) |
12.02.2022, 02:09 | #422 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
не, возиться с динамиками, на любителя. Пришла идея, попробовать псевдо баланс, дело за малым спаять и послушать.
12.02.2022, 02:39 | #423 (permalink) |
Конвертер звука SPDIF / Bluetooth на RCA/3.5 NTK088 Neoteck, получил. Включил, работает и вполне себе прилично. Очередной раз убедился, делать самому очевидные вещи смысла нет, проще заплатить 3200 рублей. Выглядит прилично.
12.02.2022, 12:34 | #424 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Из увиденного - с МИД-ами тоже не всё так безоблачно, либо НЧ динамик брать до 250, либо добавлять четвёртый (чисто мидбасовый) канал от 100 до 250.
Это чисто моё, ни на что не претендующее, мнение.
12.02.2022, 15:27 | #425 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
Фишка в том, что в своей системе я меняю бокс сч- вч в объеме 12 л( ориентировочно) с советскими 3гд38( пропитка герленом) и 2 гд 36 ( с режектором) на щит с более современными динамиками. Отмечу без ложной скромности, что бокс этот звучит отменно. По любому, звук изменится кардинально. Не знаю только , в лучшую или худшую сторону. Комната прослушивания с измерительной техникой имеется, хозяин любезно пригласил .Остается засучить рукава. Со временем проблема |
12.02.2022, 15:32 | #426 (permalink) |
Валер, будь добр, объясни пожалуйста, для чего он нужен и как его можно применить, поподробнее, своими словами. Заранее благодарен. Очень заинтересовался
12.02.2022, 17:16 | #427 (permalink) |
подробно в посте 393, а если проще коммутатор разных входов, есть регулятор громкости и самое главное, цап. Идеальный вариант для усилителя мощности. Есть пульт, все можно переключать, регулировать громкость. Как работает? Пока присматриваюсь с пристрастием. Посторонних шумов нет, звук чистый
12.02.2022, 19:53 | #428 (permalink) |
Спасибо. Т.е ., минуя звуковую карту, непосредственно с компьютера можно вывести цифру на конвертер, избежав шумов, наводок и пр .на его выходе. Не мог ли ты объяснить мне, неразумному, каким образом осуществить подключение. Желательно фото, как у тебя подключено . Заранее спасибо. Комп древний, 2009 г.
12.02.2022, 20:03 | #429 (permalink) |
Как планируешь побежднуть тыловые переотражения и резонансы?
12.02.2022, 20:52 | #430 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Взрослея , умнеем. И с возрастом мудреем! Могли-ли мы в свои 22 года такие мысли обсуждать. Не вжисть.
