13.02.2022, 00:35 | #432 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
В NTK088 Neoteck, на выходе стоит тефонный усь и линейный выход. А посему, мой усилитель мощности, лишился входного повторителя. Сейчас работает без него.
13.02.2022, 00:50 | #433 (permalink) |
старый сони проигрыватель сд, подключен коаксиальным кабелем. Комп подключен оптикой, это кабель. В комплекте поставки они есть и работают нормально. По блютуз можно подключить любой телефон, планшет или ноутбук. Можно и старенький комп, если в него вставить адаптер. Вставляется в любой свободный USB разъем. Они сейчас сильно подешевели и цена 300-500 рублей. У меня стоит Bluetooth адаптер ASUS USB-BT400, покупал давно.
13.02.2022, 12:17 | #435 (permalink) |
в идеале, надо вернуться к к старому варианту с раздельным питанием каждого канала, такая возможность осталась. Но, пока все тихо и фона нет даже с открытым входом, даже полное молчание, при включении и выключении. Вот если делать на одной платке, то да, найти удачный вариант соединения будет непросто. Пока их три и они соединены как нарисовано.
Последний раз редактировалось valeran1952; 13.02.2022 в 12:25 |
13.02.2022, 16:15 | #437 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Это к Валере, у него с этим Эдик борется. А мне предстоит сперва выбрать конструктив сч- вч, размер щита, его форму . Затем смонтировать и измерять, что из этого получилось. Совместно с НЧ блоком( отрицательное выходное сопротивление, безгеморройно и с предсказуемым результатом).Прослушка в сей системы в сборе, с измерением и подстройкой АЧХ. Может , с демпфированием что то придется мудрить НА СЧ. Не исключаю , что итун будет.
13.02.2022, 21:06 | #438 (permalink) |
вот, интересно... заведется или нет. Виртуальная земля динамиков для нищего и экономия 2 проводов, аж двух.
Отвлекаюсь от печального, умер отец, на 97 году, 16 февраля похороны. |
14.02.2022, 11:10 | #440 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
