17.02.2022, 14:27 | #461 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Но пока играю в лм3886, похороны съели все заначки, пока пауза на новое. |
17.02.2022, 14:32 | #462 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ну, если только так.
18.02.2022, 12:38 | #463 (permalink) |
а что думает симулятор, хотя это не догма, но иногда любопытно. По мотивам его видения, а оно заключается в падении искажений с 0,004 до 0000 на фиксированной мощности в 16 Вт на 20000 Гц. схема:
18.02.2022, 18:51 | #464 (permalink) |
хорошо когда усилитель в макете, не понравилось можно за пару минут вернуться. Окатился к посту 452. Вчера привезли новый моноблок lenovo 24", ставил вин 11. Заодно попробовал его деле. Играет по блютус лучше моего свистка асус ВТ400, видимо его время истекло, заменю на более продвинутый.
19.02.2022, 00:38 | #465 (permalink) |
Межблочный кабель. Раньше его просто не было, а теперь есть, по два тюльпана с каждой стороны. петля однако. На входном разъеме усилителя мощности стоит перемычка между землями, что не есть гут. схема изменилась под обстоятельства.
19.02.2022, 02:47 | #466 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
441 пост. Нормально же развел. Петли нет. Я всегда разрываю сигнальную землю и силовую , резистором на 10 ом. И все.
19.02.2022, 11:39 | #467 (permalink) |
нормально, но звучит плоско, хотя и чисто. Применил вариант с, меньше возни, максимум приятности.
19.02.2022, 13:25 | #468 (permalink) |
А ведь, между делом, хороший мастер-класс получается!
19.02.2022, 13:36 | #469 (permalink) |
Не, тут проще, выбирается один из десятка возможных. И чем боле холодный радиатор, тем удачней вариант, а отсутствие фона даже не обсуждается, его недолжно быть в принципе. Однако вариант Д и пожалуй все перебрал.
19.02.2022, 13:49 | #470 (permalink) |
Тогда "влёт" вопрос от дилетанта:
1. Как я понял - схема пока собрана "навесом"? 2. А не решит-ли окончательно этот вопрос "душевных терзаний" с "землями", в окончательном варианте схемы, применение для платы УНЧ двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, верхний слой которой сплошными полигонами будет использован (через развязывающие резисторы) для сигнальных и силовых "земель"?
