12.08.2018, 00:00 | #184 (permalink) |
Нет.
Что-то где-то... Чуваки, напомню факт: ПРИ КАСАНИИ НЕПОДВИЖНОГО КОНТАКТА КНОПКИ "ПАУЗА" МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПРЕДМЕТОМ, КОНТАЧАЩИМ С РУКОЙ, РЕЖИМ ЧЁТКО ВКЛЮЧАЕТСЯ. Похоже на какие-то наводки, что-ли... |
12.08.2018, 00:12 | #185 (permalink) |
Я имел ввиду плавание напряжения питания РТ-шки. Сейчас при переключении режимов оно тоже меняется?
12.08.2018, 14:02 | #186 (permalink) |
Итак, по напряжениям:
1. просто при включении кармана Б: №1=-12,9 №28=-7,4 2. при ВОСПР: №1=-11,5 №28=-6,2 3. ВОСПР+ПАУЗА: №1=-11,8 №28=-6,5 И ещё: только сейчас обратил внимание, что при регулировке громкости на наушниках каждый регулятор подаёт сигнал на оба канала) И ещё: этот транзистор предназначен для работы без радиатора? В нём нет отверстия, а греется он весьма нехило. |
12.08.2018, 14:18 | #187 (permalink) |
Греется он потому, что на нем выделяется мощность (течет ток 170 мА и падает напряжение 7 В) порядка 1,2 Вт. Для него это норма.
Стабилизация напряжения питания РТ-шки стала лучше. Как теперь реагирует пауза? Что касается неправильной регулировки звука в наушниках, наверняка не вставлен до конца разъём наушников или в нём отсутствует контакт с корпусом. Последний раз редактировалось Николай_С; 12.08.2018 в 14:23 |
12.08.2018, 16:30 | #188 (permalink) |
Да, напряжения теперь те же, что у меня. Какой-то стаб этот непонятной системы, питающее напряжение подаётся через стабилитрон с допустимым током стабилизации 55 мА. Усилитель постоянного тока здесь был-бы хуже что-ли?
12.08.2018, 21:26 | #190 (permalink) |
Что-то не вспомню, где задавал этот вопрос. На плате 28-я и 24-я (Пауза) ноги м/с соединены, у тебя там есть контакт? И сдаётся мне, что параметры КС156А в этой схеме критичны, есть на замену такой-же?
