09.08.2018, 16:34 | #172 (permalink) |
на 8-ом штырьке разъёма в режимах ВОСПР и ВОСПР + ПАУЗА - 6,4 В, в других режимах -7,8 В т.е по 8-му штырьку можно судить об исправности стабилизатора, включая разные режимы.[/QUOTE]
Я не ремонтирую блок управления, а привёл раблчие напряжения стабилизатора в разных режимах ЛПМ, измеренных для удобства на 8-ом штырьке разъёма кнопочной станции, он же выход стаба -7 В, 28-я и 24-я ноги микросхемы. Если у ДИМа эти напряжения то большие, то маленькие, значит стаб не тянет нагрузку или стабилитрон не держит напряжение стабилизации. |
10.08.2018, 14:17 | #173 (permalink) |
Приветствую, джентльмены!
Не отвечал по уваж. причине-посетил Москву с культурным визитом) Сбылась давнишняя мечта-посетил Новодевичье и Ваганьковское! Полон впечатлений! А теперь ближе к телу, как говорил Мопассан)) При нажатии ПАУЗА (без ВОСПР) напряжения на 1 и 28 уменьшаются: -12,3 => -11,3 и -7,1 => -6,1 Последний раз редактировалось Дим; 10.08.2018 в 14:24 |
10.08.2018, 21:26 | #175 (permalink) |
Меняй уже VT18. Хуже не будет.
10.08.2018, 21:42 | #177 (permalink) |
Можно и на него. А лучше на любой импортный n-p-n с током коллектора не менее 1А, рассеиваемой мощностью 1 Вт и h21 не менее 150, только не составной.
11.08.2018, 15:23 | #178 (permalink) |
11.08.2018, 20:52 | #179 (permalink) |
Маловат коэффициент усиления по току.
Этот транзистор предназначен для работы в двухтактных импульсных блоках питания. Там другие параметры критичны, например, напряжение КЭ, ток коллектора. Лучше пусть там и работает. |
11.08.2018, 21:42 | #180 (permalink) |
