11.10.2018, 23:45 | #232 (permalink) |
На сколько я помню схему, регулировка индикатора при воспроизведении отдельная. Вот её-то и надо покрутить.
12.10.2018, 19:43 | #234 (permalink) |
Mr.Fix совершенно прав - эта доработка бессмысленна, нужно менять весь УВ. У меня имеется схема УВ на современных ИМС, которая подходит на все Веги. Вот ужо погода испортится, тогда и займусь её реализацией в железе, благо все компоненты уже у меня имеются.
А крутить ничего и не надо. В некоторых случаях подобные вещи происходят сами собой. Чаще всего это следствие самовозбуждения УВ на ВЧ, но могут быть и другие причины. Тут без приборов никак. |
12.10.2018, 19:52 | #235 (permalink) |
Не, тут не в возбуждениях и прочей фигне дело...
Эффект стабилен, проявляется только на одном канале, проявляется при воспроизведении на обеих карманах. Похоже всё-таки крутить надо... И что интересно: эффект наблюдается и при воспроизведении студийных кассет! |
12.10.2018, 21:00 | #236 (permalink) |
Надо на линейный выход прицепить осциллограф и посмотреть картинку на обоих выходах в паузе между песнями.
15.10.2018, 14:02 | #237 (permalink) |
[QUOTE=Николай_С;2604105]Mr.Fix совершенно пр
ав - эта доработка бессмысленна, нужно менять весь УВ. Поддерживаю полностью, делал эту доработку (так сказать), не понравилось "субъективно", услышал цыкающие звуки, вернул всё в исходное, НО нашёл свой путь. Заменил все разделительные литы на ниобий К53-19, кроме того выкинул ПУЗ по причине того, что входной сигнал звучал уже хуже, чем сделанная запись на Яузе. Литы до и после Рег.УЗ заменил на К73-17 0.33мФ 63 В. Качество записи и воспр. теперь сравнимо с яузовским Дим, причиной странной работы УВ могут быть гнилые регули коррекции ВЧ , особенно, замени на СП3-19А(б). |
19.10.2018, 00:13 | #238 (permalink) |
Нашёл беду!)
После приведения УВ к первоначальному виду я оставил резисторы по 100 кОм вместо 187, которые были изначально. Сегодня заменил их на 200 кОм-индикаторы как влитые работают! Синхронно! |
19.10.2018, 23:14 | #240 (permalink) |
Я так и не понял, почему изменение номинала резисторов вызвало перекос в показаниях индикаторов.
Сейчас стоят по 200 кОм вместо 187 кОм первоначальных-всё чётко!)) |
