09.07.2018, 23:35 | #81 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
На счет полного привода - это да! И главное - долговечность. Ничего не вытягивается и не проскальзывает со временем. |
10.07.2018, 10:27 | #83 (permalink) |
Ну да, верно подмечено.
Если быть точным, то процессы старения материалов и полупроводников несколько разные. Материалы (особенно полимеры) стареют вне зависимости от сроков эксплуатации, а у полупроводниковых приборов имеется время наработки на отказ. Оно заведомо меньше времени старения кристалла полупроводника. Что касается старения остальных компонентов электрической схемы, то процессы там сходные, разница только в отсутствии механического износа у большинства радиоэлементов. Вот и получается, что однозначного ответа на вопрос "что дольше проработает: электроника или механика?" нет. Последний раз редактировалось Николай_С; 10.07.2018 в 10:33 |
10.07.2018, 15:29 | #85 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 102
а с трансформатора одинаково выходит?
10.07.2018, 22:20 | #88 (permalink) |
Интересно, почему же у меня слышно?
Вроде и лампы на светодиоды заменил... И при включении кармана В звук от транса усиливается. Ну это понятно, нагрузки добавляю. |
11.07.2018, 13:04 | #89 (permalink) |
Железо расклеилось.
Трансформаторное железо (магнитопровод) состоит их тонких пластин, изолированных друг от друга слоем окислов на поверхности. Если пластины плохо стянуты (склеены) между собой, то под действием переменного магнитного поля они начинают колебаться и издавать звук. Проблема решается разборкой магниторовода и проклейкой его специальным лаком или эпоксидной смолой. P.s. в некоторых случаях звучать может и обмотка. Её пропитывают парафином. P.p.s. если звук негромкий, то можно ничего не делать. В закрытом корпусе трансформатор будет не слышно. |
11.07.2018, 13:14 | #90 (permalink) |
Разбалансировка питающих напряжений возникает из-за разброса параметров обмоток трансформатора, деталей выпрямителя и фильтров, неравномерности нагрузок. В данном случае такая разбаланировка вполне допустима.
