07.08.2018, 11:36 | #153 (permalink) |
Дим, не придавай этому большого значения. КТ3102 по всем параметрам лучше КТ315. Обычно такую замену делали прямо на заводе-изготовителе если оказывалось, что КТ315 "не тянет". Иногда завод выпускал рекомендации для СЦ о подобной замене.
07.08.2018, 16:34 | #155 (permalink) |
Цоколёвку проверю.
Режим ПАУЗА срабатывает пи...ц как неустойчиво: то после нескольких нажатий, то после одного, то вообще никак не включается.. |
07.08.2018, 19:37 | #156 (permalink) |
Вот она - засада! Первый признак накрывающейся РТ-шки.
Для начала надо проверить сигнал с кнопки (7 нога КР554РТ2). Если там при нажатии кнопки честные -7 В относительно корпуса, то дальше надо искать прошитую РТ-шку на замену. VT10 тут ни при чём, он всего лишь включает соответствующий режиму светодиод. |
07.08.2018, 21:28 | #157 (permalink) |
Итак, джентльмены:
1. заменил на всякий случай VT10 2. при поданном на карман В питании на ноге 7 РТ-шки -12 в. 3. при включенном воспроизведении на ноге 7 РТ-шки -11 в. 4. при включенных ВОСПР+ПАУЗА на ноге 7 РТ-шки -10 в. 5. при нажатии на ПАУЗА на ноге 7 РТ-шки -5,5 в. 6. при нажатии на ПАУЗА при включённой ПАУЗА на ноге 7 РТ-шки -6,4 в. Вроде как ПАУЗА стала включаться получше... Ваши рекомендации, джентльмены?) |
08.08.2018, 10:06 | #159 (permalink) | |
08.08.2018, 12:17 | #160 (permalink) |
[QUOTE=Дим;2593955]Итак, джентльмены:
2. при поданном на карман В питании на ноге 7 РТ-шки -12 в. 3. при включенном воспроизведении на ноге 7 РТ-шки -11 в. 4. при включенных ВОСПР+ПАУЗА на ноге 7 РТ-шки -10 в. 5. при нажатии на ПАУЗА на ноге 7 РТ-шки -5,5 в. 6. при нажатии на ПАУЗА при включённой ПАУЗА на ноге 7 РТ-шки -6,4 в. По пунктам 2, 3, 6 у меня то же самое, по 4 и 5 в обоих случаях 7,8 В. Стабилизатор скорее всего нормальный, а ячейка Пауза похоже повреждена. |
