14.06.2018, 21:59 | #191 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
14.06.2018, 23:05 | #192 (permalink) |
в общем: отключил каналы, замкнул их входы. ФНЧ подключил к преду.По питанию ФНЧ общий отключил. Когда штекер входа на пред в воздухе фонит сильно, при вставленном в телефон фон меньше. При прикосновении рукой к переменному резистору ФНЧ очень сильный фон
15.06.2018, 05:20 | #195 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
если на потенциометр идёт экранированный провод, экран которого заземлён, то можно соединить корпус потенциометра с экраном
15.06.2018, 06:17 | #196 (permalink) |
Здесь нужно начинать с самого начала - проверять монтаж предварительного усилителя. Прежде всего нужно смотреть как подключены переменные резисторы. Должно быть сделано так: три провода идущие к каждой секции должны быть скручены и помещены в экранирующую оплётку, изолированную снаружи, которая подключается к полигону предварительного усилителя, и ни к чему более. Металлический корпус переменного резистора, если он не имеет контакта с металлическим шасси, соединяется с экранирующей оплёткой.
В общем случае применение экранированных проводников для передачи сигнала внутри усилителя нежелательно, но коли так случилось, нужно передавать по эстафете, от выхода к входу последующего каскада. |
15.06.2018, 08:36 | #197 (permalink) | |
15.06.2018, 09:15 | #198 (permalink) |
Экранированный провод можно использовать и внутри, но он должен быть с внешней изоляцией, чтобы исключить случайные контакты экрана с корпусом, это во первых. Во вторых в качестве общего провода должен использоваться один из проводов внутри экрана, а экран должен заземляться только с одной стороны
15.06.2018, 09:49 | #200 (permalink) |
Чёт я уже начинаю потихоньку запутыватся(((
