16.06.2018, 10:48 | #221 (permalink) | |
16.06.2018, 11:22 | #223 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Пока нет, оргстекло-изолятор.
16.06.2018, 12:45 | #224 (permalink) |
В общем для чистоты всех экспериментов:
1. подключил 2 колонки и саб, сигнальные провода входов усилителя замкнул между собой-гробовая тишина в 3 колонках 2. допаял пред(точнее провода), подключил все 3 колонки. сабовый канал подключил на выход под ФНЧ. В колонках еле заметный фон и небольшое шипение. В сабовом канале тишина На ФНЧ провода также делать? и к общему сигнальному к преду экран соединять? |
16.06.2018, 13:23 | #225 (permalink) |
На сколько заметный? Если 10-15см от динамика, то, в принципе, терпимо. На стерео сигнал проходит обработку в преде(да и платы каналов раздельны, но от одного блока питания), может "шипеть". У саба питание отдельно, ФНЧ режет средне-высокочастотный сигнал- там и тишина...
16.06.2018, 13:45 | #227 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Соединение предварительного усилителя с каналами нужно произвести следующим образом: в кабеле с одной стороны соединить проводник в белой изоляции с экранирующей оплёткой кабеля и соединить с общим проводом на входе усилителя, красный провод сигнальный. Со стороны предварительного усилителя с общим проводом соединяете только белый провод! То же самое проделываете с другим каналом.
По ФНЧ попробуйте сделать как было озвучено в предыдущих постах. ЗЫ. И почему Вы саб так подключили? |
16.06.2018, 13:51 | #228 (permalink) | |
16.06.2018, 13:53 | #229 (permalink) | |
16.06.2018, 14:13 | #230 (permalink) |
Пойдем методом исключения.Стерео, чуть шумит, но работает? Подай с телефона сигнал только на сабовый канал(через фильтр), напрямую, без преда. Шумит?
