16.06.2018, 18:07 | #241 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
16.06.2018, 18:28 | #243 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
есть очень простой способ, не требующий особых усилий, дающий стабильный результат. На каждый унч и предварительный усилитель свой источник питания. Можно даже один трансформатор, но раздельные обмотки. Проверено, в моем случае 5 метров кабеля между фильтром и усилителем в колонке, впрочем уже писал об этом.
Идея не моя. |
16.06.2018, 18:29 | #244 (permalink) | |
16.06.2018, 18:43 | #245 (permalink) |
Валеран, такие решения делаются ещё на стадии проектирования, плюс при такой длине кабеля только балансное соединение.
ТС, можете сделать второй фильтр для другого канала, соединив последние резисторы вместе, взяв с них выход и заменить последний конденсатор на один общий для обоих каналов, 0,47 мкФ. Будет не хуже чем предыдущий активный. |
16.06.2018, 18:47 | #246 (permalink) | |
16.06.2018, 18:50 | #247 (permalink) |
щас заметил другой трабл- при изменении низких частот на преде, щелкает защита хаотично(((меня этот усь доканает. И так уже загрубил защиту(((
16.06.2018, 21:05 | #248 (permalink) |
Это в теории, а на практике все можно, если знать как, конструкция работающая. Еще раз, кабель витая пара(5 метров) по нему идет питание усилителя и сигнал. Шума, фона и прочей гадости нет. Холодильники и мобильники по барабану.
Последний раз редактировалось valeran1952; 16.06.2018 в 21:11 |
16.06.2018, 22:08 | #249 (permalink) |
Off
Делалось неоднократно и в более сложной ЭМ обстановке и на значительно большие расстояния. Все эти решения не от хорошего, впрочем речь не об этом, а о том как должно быть правильно сделано. |
23.06.2018, 23:47 | #250 (permalink) |
