14.06.2018, 20:13 | #182 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Подцепите вход низкочастотного канала параллельно входу одного из каналов, чтобы посмотреть реакцию на это подключение.
14.06.2018, 20:47 | #183 (permalink) |
какае-то странная ситуация: вчера в каналах было гробовая тишина, сегодня присутствует небольшой фон(((Подключал сабовое звено к каналу-фон одинаковый с каналом.И вчера при касании к проводам фон не менялся(провода переменника громкости) сегодня становится громче фон при прикосновении((((
14.06.2018, 21:00 | #184 (permalink) |
Вот именно по этому я и говорил, что проблема должна быть в другом месте изначально или Вы что-то неполно, неверно описываете или меняете условия эксперимента.
Отсоедините входа канальных усилителей и включите только сабовый канал. |
14.06.2018, 21:13 | #185 (permalink) |
Фон изначально должен был быть только в усилителях левого и правого каналов, это неизбежно при вашей схеме включения, его можно только минимизировать. Но когда Вы вчера написали, что фон присутствует в сабовом звене, где его не должно быть в принципе, меня это сильно удивило.
14.06.2018, 21:18 | #186 (permalink) | |
В общем вернулись к тому от чего уходили, при этом ничего не менял*(((( |
14.06.2018, 21:25 | #187 (permalink) |
Всё вполне объяснимо, но Вы же всё делаете сообразуясь с своими критериями "правильности"...
14.06.2018, 21:42 | #189 (permalink) |
Разбирать придётся только канальные усилители, именно там предстоят определённые изменения в монтаже. Включите сейчас только НЧ канал, должна быть тишина.
14.06.2018, 21:56 | #190 (permalink) |
