Предварительный усилитель
  • Автор темы Автор темы jmd36
Пока для пробы возьмите с одного канала предварительного усилителя, от туда же, откуда брали для активного ФНЧ.
С этим фильтром все прекрасно, ни малейшего намека на фон
есть очень простой способ, не требующий особых усилий, дающий стабильный результат. На каждый унч и предварительный усилитель свой источник питания. Можно даже один трансформатор, но раздельные обмотки. Проверено, в моем случае 5 метров кабеля между фильтром и усилителем в колонке, впрочем уже писал об этом.
Идея не моя.
Идея не моя.
у меня и так 3 транса, 1транс-2 канала, 2-саб,3 вспомогательный
Валеран, такие решения делаются ещё на стадии проектирования, плюс при такой длине кабеля только балансное соединение.
ТС, можете сделать второй фильтр для другого канала, соединив последние резисторы вместе, взяв с них выход и заменить последний конденсатор на один общий для обоих каналов, 0,47 мкФ. Будет не хуже чем предыдущий активный.
ТС, можете сделать второй фильтр для другого канала, соединив последние резисторы вместе и взяв с них выход и заменить последний конденсатор на один общий для обоих каналов, 0,47 мкФ. Будет не хуже чем предыдущий активный.
хочется активный))) грубо говоря по настроению навалить саб или нет)) Буду собирать какой нить другой ФНЧ
щас заметил другой трабл- при изменении низких частот на преде, щелкает защита хаотично(((меня этот усь доканает. И так уже загрубил защиту(((
Это в теории, а на практике все можно, если знать как, конструкция работающая. Еще раз, кабель витая пара(5 метров) по нему идет питание усилителя и сигнал. Шума, фона и прочей гадости нет. Холодильники и мобильники по барабану.
    17.5 KB · Просмотры: 282
    31.9 KB · Просмотры: 152
Off
Делалось неоднократно и в более сложной ЭМ обстановке и на значительно большие расстояния. Все эти решения не от хорошего, впрочем речь не об этом, а о том как должно быть правильно сделано.
такое проще и быстрее купить, а если делать самому, то это как минимум должно быть нестандартно и оригинально. Но есть одно но, у меня это не профессия, так ...
ну а мне было слабо на мыло написать.
