15.06.2018, 21:10 | #211 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
15.06.2018, 21:23 | #212 (permalink) |
Подключаю одну колонку и саб, потом меняю колонку на другой канал и включаю, саб постоянно подключен. Щас включил гробовая тишина при соединенном сигнальном проводе на всех каналах
15.06.2018, 23:22 | #213 (permalink) |
припаял один переменник на громкость, и включил два канала- фон есть минимальный, если ухо в колонку засунуть, то слышно. в общем впаиваю остальные резисторы, проверяю, отписываюсь
15.06.2018, 23:36 | #214 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
попробуй на время теста, кинуть 0 на корпус переменника....
«Sound. Vision. Soul» © |
15.06.2018, 23:54 | #215 (permalink) |
16.06.2018, 02:16 | #216 (permalink) |
Посмотрите, имеют ли электрический контакт стойки крепления платы предварительного усилителя к корпусу усилителя с полигоном на плате. Если он есть, его нужно устранить, закрепив стойки на плате через изолирующие шайбы.
16.06.2018, 02:27 | #217 (permalink) |
немного всю тему не прочухал, если кратко введёте в курс дела, постараюсь помочь..
а так то по фоткам, экранированные провода внутри усилка применять не надо, это лишняя наводка, разъёмы на последней фотке в 213 посте, ах.. так нельзя делать.. если плата уже готова, косички в проводах отменяйте, только по учебнику, строго рядом.. корпус усилка, что и как на массе? |
16.06.2018, 04:11 | #218 (permalink) | |
Топик стартеру, я уже говорил Вам, что Вы некорректно проводите свои эксперименты и вопрос про подключаемые колонки прозвучал неспроста. Подключать нужно все! Именно из-за этого у Вас такие неоднозначные результаты, которые ставят Вас в тупик... |
16.06.2018, 09:14 | #220 (permalink) |
Спасибо.
Это типовые обобщённые картинки, не раскрывающие конкретного конструктива, всё как всегда кроется в мелочах. В частности у топик стартера немного иной частный случай, но первые два рисунка ему будут полезны для организации "Мекки" в усилителях левого и правого каналов. |
