09.02.2018, 23:03 | #171 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Вот интересно , в отдельных моноблоках подключают же тоже к одному источнику , где гнд одна на два канала ? Тогда какой смысл в двух корпусах делать УНЧ ? |
09.02.2018, 23:20 | #172 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Технологически проще- меньше(легче) корпус, проще компоновка (попробуй засунь два киловаттных транса в один корпус), меньше наводок. Опять же, балансное подключение в высоком конце довольно распространено.Да какая разница! в небалансном подключении сигнальная земля все одно- ОБЩАЯ,( хоть вынеси моноблоки в разные комнаты).
09.02.2018, 23:30 | #174 (permalink) |
Так это домашнее - пару моноблоков, типа Крелла, 2х100 в А классе, 16 транзюков в канале, трансы по 800 ватт, 40-45 кг весу - что еще надо, что бы спокойно встретить старость?
09.02.2018, 23:39 | #175 (permalink) |
09.02.2018, 23:41 | #177 (permalink) |
Нее, нам под старость поменьше, 2по 35кг, больше не подымем...
09.02.2018, 23:44 | #178 (permalink) |
Ну там, думаю, льготы какие нить будут(бесплатный проезд, лекарства в полцены) а остальное на электрику пустим... Да не так уж и много- пару киловатт в час, но и плюс обогрев комнаты! Сэкономим на отоплении!
10.02.2018, 01:52 | #179 (permalink) |
Что то по ходу я завернул на паяле . Может конечно не прав ,но не без основательно.
В ЛАйкове именно так сделал и результат получился очень хороший. Кит или плата не подрузамевает отдельной линии для вывода на ОТ , только выход на АС в таких платах. 1 час назад, HAKAS сказал: Входные земли у вас не соединяются на входе - ОТ там нет на входе - получаете петлю, начиная от источника. На входе да , не соединены земли каналов , пусть они будут соединены только в источнике . С входов идут на РГ они тоже отдельно каждая земля и дальше на свой УНЧ. Зачем им вообще соединятся где то по пути ? Питание защиты АС каждая на свой канал от раздельного БП тоже не даст соединится петле . Вы же сами подсказали такой вариант. (Я вообще забыл об этом и даже не подумал когда планировал такое подсоединения блоков с одним общим питанием защт АС 24в для двух сразу каналов) Я точно так же делал в предыдущем Лайкове : два транса на каждый канал , две защиты с двумя БП питающиеся каждая от своего транса , и никаких общих точек. Пусть земли так и остаются в источнике соединенные , а в усиле все по отдельности. И замкнутся обратные или какие другие токи в общей точке источника. (ИМХО) Если в источнике земли каналов общие и соединены , пусть там они и остаются общей точкой. |
10.02.2018, 11:23 | #180 (permalink) |
Да по большому счету, петля будет всегда - в ноле(или земле розетки если есть) куда подключен источник(комп). Даже сигнальная земля все одно уйдет в силовую через обмоточные емкости трансов, наводки, взаимопроникновение. Но нас это мало волнует, так было и будет всегда(и избавиться от этого, наверное можно, но сложно - свое заземление в палисадничке, гальвано-развязки и проч).
Нам не напортачить в "видимом" диапазоне. Вот двойное моно Красный пунктир-( ни один провод не должен переползти на ...) Вот она ОТ(мекка сигнала- на тюльпанах, в источнике она будет, пох...) Теперь общее питание(диодный мост-выпрямитель) защит(зеленый квадрат)
