12.02.2018, 20:04 | #191 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Умножитель ещё стоит сразу с мостиком , теперь даже в двух экземплярах. Транс у меня не тор , ТС180 перемотанный 4*30 , еле влезли обмотки , так что 12в намотать удалось , больше не влезет. Последний раз редактировалось Олег163; 12.02.2018 в 20:12 |
12.02.2018, 21:12 | #192 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Тогда от питания мощника напрямую запитать , как Шушурин запитал. Радио 11/80 . единственно подобрать ёмкость конденсатора задержки
12.02.2018, 21:30 | #193 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Корпус Степь?Там места вагон, поставить отдельный сервисный трансик на всю эту мелочь(защиту, подсветки, стрелочки) и не парить себе мозг...
12.02.2018, 22:32 | #194 (permalink) |
Так это нужно будет хотя бы две отдельные обмотки по двадцать переменки , где или от чего такой взять?
Я нашел , но чего то не воспринимается у меня схема в таком формате. И тут питание от плюсового плеча +40В ? Последний раз редактировалось Олег163; 12.02.2018 в 22:37 |
12.02.2018, 22:37 | #195 (permalink) |
Плотник
Там же видно,что защита от того же источника что и ум записана. Один в один сама защита как у брига
12.02.2018, 23:01 | #197 (permalink) |
Плотник
Резисторов погасите, элементарно же. Напряжение питания вашего усилителя минус 22 24 вольта разделите на потребляемый ток защиты и получите нужное значение гасящего резистора. Задача для шестиклассника
16.02.2018, 09:21 | #199 (permalink) |
Поборол фон , причем не то что бы поборол а убрал полностью. Тишина без намека. Сам не понял как получилось , видно где то подпаял или может волосок от провода коротил . Переподключил БП защит АС все также один на два канала , перемычки разрезал на платах защит. Сделал общею точку на входных разъемах , земли соединил и туда же кинул минус питания защит. Теперь от батарейки срабатывают релюхи. Как ни странно раньше при таком варианте подключения фон не пропадал ,только уменьшался или увеличивался.
16.02.2018, 18:27 | #200 (permalink) |
Чудеса еще случаются! Ну и ладненько.
