07.01.2018, 14:34 | #151 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Мистер Фикс известный максималист, но не трожь, пока работает!
07.01.2018, 15:12 | #155 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
И-правильно. Передавай привет моей Родине. Мама Морозовск,батя Тацинка
07.01.2018, 22:02 | #156 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Я задумал такой экран 0,8мм ,конечно больше для эстетического смысла и спрятать под него транс , фильтра питания переферии , сетевой фильтр. Но и защиты от наводок самого транса. Когда в Лайкове в.6 при подключенном осцилографе , манипулировал земляным проводком сверху возле обоих трансформаторов то на кране явно наблюдал бяку. И это хорошо , что они были в отдельном отсеке. И только за перегородками ни какого влияния не было , а они были тоже не 3мм. |
02.02.2018, 20:23 | #158 (permalink) |
Застоя нет ,ковыряюсь по часу полтора после работы вечерком. Запускал платы , играет. Завтра планирую послушать погреть и ток покоя выставить. Для оконечной сборки почти все готово , кроме шкал со стрелками. Опять с ними чего то думать нужно . В прошлый раз в ланзаре пришлось под размер в паинте самому рисовать ,не очень получилось ,зернистость была. Хотя под стеклом и не заметно получилось.
08.02.2018, 22:50 | #159 (permalink) |
Так парни , на паяле вопрос задал и сюда тоже. Давайте помогайте.
Помогите подружить защиту АС с усилком .Защита АС вот такая на каждый канал. Платы ОМ2,5 заводские которые с двумя мостами из шотек(8штук) на каждой. Трансформатор 4*30(~) обмотки силовые (по две переменки с транса идут сразу на каждую плату) и 24в на защиту . C блока пит. 24в идет на платы защит. Тут же и пересекается минус акустики и питания защиты АС , у меня стоит перемычка .иначе не будет работать так как нет общей точки и провода на АС с УНЧ идут на защиту .Сигнальные земли обоих каналов не пересекаются и идут раздельно с входов ,РГ (тоже не пересекаются) и дальше на УНЧ. Если пускать в обход защиты то тишина в колонках гробовая , а так присутсвует фон. Как правильно развести землю , или нужно подобрать другой вариант защиты с гальван. развязкой? |
08.02.2018, 22:55 | #160 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Олег, у тебя на плате усилителя цобель должен стоять, если плата Владимира. Стоит ? Если да, то выпаивай его с платы защиты, и убирай перемычку, а землю на выход бери с платы усилителя.
