Оно получается не белое, а серебряное!Так оно все равно белое
Слушаю с цапа и на нём же громкость прибавляю.Если со входа ,как всегда цеплял , стрелки в основном лежат или слабо дрыгаются.(не громко в основном слушаю , а стрелки настроены если к DVD включать) . Так что разницы особой не будет если возьму с выхода уся. После регуля можно конечно , но хочу избежать подключения перед УНЧ , дабы не вносить ничего в чувствительные сигнальные цепи.Так даже фон пропал при замене РГ на альпс . А ведь подстраивать уровень колебаний стрелок нужно будет двумя регулями на драйвере , кто знает их качество. Мастер китовская схема на к157ДА1 http://www.tehnari.ru/f156/t78841/ может от этого и чуть подфанивала при подключении к прошлому ланзару по тому, что там на старых двух переменниках типа СП регулировалась . А при подключении к выходу усила думаю можно избежать эту тонкую и деликатную процедуру с землями и некачественными переменниками.Почему именно от выхода?можно и после рег.громкости поставить.
Скинь конечно ,посмотрю.смотри Скотт-480А.могу скинуть если надо
Есть еще вариант на микроконтроллере аттини13 вроде как с логарифмической шкалой, не реклама на датагоре было описание, могу поделиться прошивкой и схемойСлушаю с цапа и на нём же громкость прибавляю.
