20.11.2017, 21:24 | #92 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
По чуть чуть. Только вечерами после работы по часу полтора.Показывать пока нечего. Подыскиваю схемку драйвера для стрелок ,хочу что бы от выхода УМ работал.
20.11.2017, 22:28 | #94 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
у меня есть.драйвер ТА-7318.как раз от выхода.смотри Скотт-480А.могу скинуть если надо
Все самое интересное в жизни еще впереди |
20.11.2017, 22:50 | #95 (permalink) |
Слушаю с цапа и на нём же громкость прибавляю.Если со входа ,как всегда цеплял , стрелки в основном лежат или слабо дрыгаются.(не громко в основном слушаю , а стрелки настроены если к DVD включать) . Так что разницы особой не будет если возьму с выхода уся. После регуля можно конечно , но хочу избежать подключения перед УНЧ , дабы не вносить ничего в чувствительные сигнальные цепи.Так даже фон пропал при замене РГ на альпс . А ведь подстраивать уровень колебаний стрелок нужно будет двумя регулями на драйвере , кто знает их качество. Мастер китовская схема на к157ДА1 Индикатор на К157ДА1 с печаткой может от этого и чуть подфанивала при подключении к прошлому ланзару по тому, что там на старых двух переменниках типа СП регулировалась . А при подключении к выходу усила думаю можно избежать эту тонкую и деликатную процедуру с землями и некачественными переменниками.
Хотя в Лайкове , подключено на вход на плате РГ , и ничего не фонит и вообще тишина гробовая. Но кто знает какой получится драйвер. Скинь конечно ,посмотрю. |
21.11.2017, 00:36 | #98 (permalink) |
вот даташит на нее.не нахожу куда мануал Скотта загрузил.поищу еще.да все идентично.хорошо стрелочки работают с этим драйвером.
21.11.2017, 01:04 | #99 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну, по сколько стрелочки в усилителе,в основном, служат для красоты ( это же не магнитофон ) , то я ставлю драйвер для индикаторов после коммутации входов, т.е перед регулятором громкости. Не зависимо от выходной мощности, индикатор всегда бодр, свеж, и энергичен! Он всем своим видом показывает, что сигнал на входе хороший и ровный. Если ставить драйвер на выход усилителя мощности, то что бы стрелочки душевно задрыгались, нужно давать почти номинальную мощность, ибо номинальная мощность отражается на индикаторе как 0 дб. Усилок у меня не очень мощный, но номинальному уровню мощности будет соответствовать ватт так под 60. Длительное прослушивание на такой мощности, может привести к серьёзной конфронтации с соседями, переходящую в рукопашный бой, а так же ( если жена будет дома ) может пострадать моя репа, в виду нанесения по ней ударов сковородкой, кастрюлей, и остальной тяжёлой кухонной утварью. Если же слушать усилитель на малой громкости, то от стрелочного индикатора мы получим слабенькие конвульсируемые подрыгивания. А это совсем не гуд. На одном стареньком Ухере, я увидел не плохое решение. Там после коммутации входов, стоял регулятор уровня сигнала . За ним стоял драйвер и стрелочный индикатор, а уж потом регулятор громкости. При любом раскладе можно сначала отрегулировать входной сигнал по индикатору, а потом чистый и неискажённый сигнал уже подать через регулятор громкости на вход усилка. Сам драйвер представляет из себя ОУ, типа LM 358 с усилением около 5, на выходе которого стоят два диода, ёмкость 47 мкф, ограничительный резистор 6.2.кг, и собственно индикатор. И не нужно никаких специализированных микросхем.
21.11.2017, 01:31 | #100 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
