12.11.2017, 21:57 | #35 (permalink) | |
А они и не занимаются коммутацией. Потенциометры регулируют уровни входного сигнала каждого из входов.
Как выше было сказано и Цитата:
При применении качественных активных элементов, практически никак.
12.11.2017, 21:58 | #36 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну в общем то да, только нужно убрать с каждого входа регуляторы уровня, и если нужно усиление, то это дело можно легко сварганить , изменив сопротивление входных резисторов. Регулятор громкости ставится на выход. Вот и вся любовь! Есть такой предусилитель у Шмелёва. Там и регуляторы тембра есть. Если они не нужны, то их легко можно выкинуть. Отлично работает....
12.11.2017, 21:58 | #37 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Полевик на входе хорошо будет сказываться.вот потенциометры зачем,пока не пойму.не микшер ведь
Все самое интересное в жизни еще впереди |
12.11.2017, 22:00 | #38 (permalink) |
Аха.пропустил я это значит.вместо них типа П2К поставить или перекидывающие тумблера.что-то так
12.11.2017, 22:03 | #40 (permalink) |
как раз и нет необходимости в механических переключателях
микшер, в данном случае, выполняет роль коммутатора входов.
