23.07.2017, 19:50 | #301 (permalink) |
Среди типовых неисправностей этот дефект не значится. Могу предположить, что какая-то из ИМС дискретной логики 561-й серии готовится сдохнуть. Такая неисправность ищется методом провокации (нужно собрать ЛПМ и вставить его в корпус) путем множественных измерений и сравнений с тем, что должно происходить в схеме. Кстати, а разъем Х307 вставил правильно? Последний раз редактировалось Николай_С; 23.07.2017 в 19:58 |
23.07.2017, 20:01 | #303 (permalink) |
Я догадался... я догадался...
У этого мафона есть датчик закрытия кассетоприёмника. Наверняка кассетоприёмник не закрыт, потому и нет никакой реакции на кнопки. |
23.07.2017, 20:05 | #305 (permalink) |
Только я немного опережаю. |
23.07.2017, 20:54 | #306 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
А вот такой вопрос- возможно-ли увеличение скорости перемотки путём уменьшения номинала резистора R14 (33 ома) на плате управления двигателями?
23.07.2017, 21:20 | #308 (permalink) |
В настоящее время при установленной кассете и сымитированном рычажком закрытии крышки кассетоприёмника автоматически включается режим "ВОСПР", причём на высоких оборотах. Лёгкое поджатие прижимного ролика нормализует скорость воспроизведения.
При нажатии кнопки открывания крышки ЛПМ выходит из режима "ВОСПР". При этом опять же никакой реакуции на кнопки нету. |
23.07.2017, 22:08 | #310 (permalink) |
