Довести до ума st-by Microlab Pro 1
Воооот оно! Сергей, спасибо, да и вообще всем откликнувшимся (Lastik)! Без схемы как то туговато представлять, а тут все понятно! И куда воткнуться сразу понятно! Вообщем спасибо ребята что не поленились! На днях займусь, думаю все получится.
На здоровье.
Да именно так как мой тёзка изложил. Имеются релюшки и с 4-мя переключающими контактами (габаритами поболее). Здесь главный фактор пропускающая способность контактов (обычно он 2-16 А) и второе напряжение катушки 12 В,24 В,48 В. Чем выше напряжение тем меньше ток потребляемой катушки. Мощность катушки тоже зависит от конструкции контактов и напрямую связана с габаритами реле.
Выбор ключевого транзистора будет определятся в соответствии с выбранным реле (сопротивления катушки).
А про доработку... Я имел в виду звуковой тракт и фильтр питания, но это не сейчас
Нашел у себя транзистор BD435, подойдет ли?
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 36
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 32
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 32
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 4
Предельная температура PN-перехода (Tj), град: 150
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 3
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 50
Не с того начинаешь! Если надумал ставить реле, то сначала нужно определится на какое оно будет напряжение и в какую цепь будет включено. Это напряжение должно стать отправной точкой для выбора транзистора. Далее нужно будет узнать его сопротивление (постоянному току). По закону ома узнаешь ток в цепи. Отсюда определишь мощность реле и выдержит ли его блок питания и мостовой выпрямитель. По вычисленному току нужно и выбрать транзистор с током коллектора в 1,5 -2 раза выше. Отсюда и тип транзистора нарисуется. Может там прийдётся "дарлингтона" ставить...
А вообще сейчас высоковольтные МОСФЕТы из разного барахла "наудить" можно (например с материнок). И ток хороший держат и напряжение. Схема останется без изменений (практически)...
1. Реле tra3 L-05vdc-s-2z на напряжение 5в. будет включено в разрыв проводов питания до платы усилителя (после импульсного трансформатора, но до диодного мостика и фильтров по питанию). Напряжение там +26в. и -26в.
2. Сопротивление обмотки по даташиту и = измеренному 46Ом.
3. Ток в цепи по закону Ома I=(26+26)/46=1.13A (Если не ошибаюсь!)
4. Макcимальный постоянный ток коллектора BD435 (Ic): 4
Транзистор вроде подходит.
Вопрос, какое базовое сопротивление ставить для этого транзистора?
При включении данной схемы с базовым сопротивлением 1.2 КОм Наблюдается постоянное щелкание реле (включение и отключение).
Выбор неверный!!!:nini: Сразу видно... Молодой и неопытный! И к тому же невнимательный к тому что было изложено выше... Если есть дежурка на 5 Вольт, то зачем гонять импульсник? Контакты реле должны коммутировать всю схему по цепи ~220 V. Тогда и реле пойдёт, но 1 А это тоже дофига.
Если хочешь оставить импульсник постоянно в работе, и использовать +26 В, то нужно искать реле на 24 В... Сопротивление у него будет больше, а ток потребляемый катушкой соответственно меньше. И не нужен там будет транзисторный "монстр" на 35 Вт... Ясно?
Может я не так выразился. Катушка реле будет питаться от дежурки 5в. Собственно поэтому и реле было такое куплено, на 5в. Две группы контактов рвут питание усилителя по линии +26в и -26в.
На трансформаторе две вторички, одна двуполярная идет на Lm (плату усилителя), вторая обмотка 17в - на контролер (5в) и процессор (9в). Там два стабилизатора для этих целей.
Если всю схему оборвать (по 220в), то и дежурка отключится!
Можно еще наверное, как вариант импульсник на 5В туда воткнуть, на процессорную линию, он и будет рубить основной блок питания по 220в и дежурка схраниться. Надо это обдумать
Надо делать так как АТХы устроены... Ещёраз повторюсь, что лучше использовать более высокое напряжение нежели 5 В... Попробуй реле на 12 В в цепи 17 В. Подумай хорошо!
Вобщем товарищи, сделал я этот ключ на D882P транзисторе Схема работает, но есть вопросы. Пробовал реле на 5в и на 12в результат одинаковый.
Из негативного - Качество звука значительно ухудшилось, появились наводки.
Из непонятного - Реле стабильно переключалось только на определенных значениях громкости. Заметил что это связано с тем, что на этот же выход микросхемы подцеплены светодиодные числовые матрицы. При зажигании определенных чисел разность в напряжении (в работе и в стандбай) на базе транзистора разная. (Боюсь оппять непонятно выразится!)
Например когда высвечивается громкость 45(в рабочем режиме), напряжение на базе 0,63в
при этом, когда с пульта перевожу усилитель в спящий режим, напряжение на базе 0,26в и реле нормально отрабатывает. При другом значении громкости, например 40, напряжение на базе тоже 0,63в, но при переводе усилителя в спящий режим, напряжение на базе 0,38в и реле не отрабатывает, приходится крутить громкость до нужных значений.
Я связывал это с тем что числовые индикаторы при разных цифрах зажигают разное количество сегментов. От сюда и разница.
Не понятно выражение. Изъясняйтесь понятнее! То ли использовал реле с катушкой на 5 и на 12 В, то ли использовал какое-то реле на шинках 5 и 12 В.
Пишите подробнее какое реле и на каком питании. Может быть реле мощное и просаживает питание с транса? Проконтролируйте питание шинок при включенном и отключенном реле...
Индикаторы светодиодные или люминисцентные? ЖКИ дисплей?
Использовал реле с катушкой 12в 46 Ом на линии 17в, и затем Реле с катушкой 5в 72 Ом на линии 5в На трансе напряжение не просядает.
Индикаторы диодные сегментные, если проследить дорожки, то линия через него проходит.
    68.6 KB · Просмотры: 185
    90.4 KB · Просмотры: 129
Да, забыл, подключался вот так.
    51.2 KB · Просмотры: 308
Ничего не перепутали? Получается что на 12 В мощность реле 3 Вт, а на 5 В 0,36 Вт... Правильно?
Если так то я бы при питании реле 12 В от шинки +17 В или поставил бы резистор на 20 Ом что-бы на нём упало 5 В при токе 260 мА (если предоставленные данные верны). Можно для питания реле поставить КРЕНку на 12 В. Но такое ощущение что не хватает тока для отпирания транзистора. При включенном реле на коллекторе какое напряжение? В режиме ключа должно быть 1,2-1,5 В.
И пора бы рисовать схемки. Лично я в ваших рисунках, по плате бегать не собираюсь. Принимаю к рассмотрению принципиальную (ну в худшем случае структурную схему). Вы же выложили ПДФ файл. Сделайте скрин и на нём рисуйте изменения.
