#1 (permalink) |
![]() Собственно есть микросхема с функцией муте, есть процессор, который отправляет "часть усилителя в стандбай", о чем благополучно говорит светодиод на передней панели. Задача как то их подружить! Прошу вашей помощи! Есть мысль, через реле размыкать дорожку, но от куда брать управляющий сигнал для реле, не с диода же, который сигнализирует об этом режиме? |
Посмотрите аналогичные темы на нашем форуме TDA 2003. Помогите довести до ума 15 АС-109, можно ли довести до ума? SQL на PHP помогите довести до ума Как довести в ASUS A6B00R память до 2Гб? Помогите довести до ума программу |
#3 (permalink) |
Поблагодарили 12 раз(а) в 4 сообщениях
Для начала, это не реле, а его замыкающие контакты.
Далее, схема аппарата где ? Здесь ![]() И последнее почему бы и нет .
#4 (permalink) |
sergeisam спасибо!
1. Да это действительно замыкающие контакты реле изображены, выразился просто попроще (менее точно!). 2. Схему аппарата, конкретно на мою ревизию к сожалению не нашел, есть только эта. 3. Для начала, в общих чертах хотябы, если с диода брать сигнал для реле, как это будет? Т.е. Куда подпаиваться. Есть реле 5 Вольт 1А. В режиме st-by на ногах диода 1.6v(горит) и в рабочем режиме 2.6v(не горит). |
#5 (permalink) |
Вот что говорит даташит на LM по поводу муте.
MUTE MODE The muting function of the LM4766 allows the user to mute the music going into the amplifier by drawing more than 0.5 mA out of each mute pin on the device. This is accomplished as shown in the Typical Application Circuit where the resistor RM is chosen with reference to your negative supply voltage and is used in conjunction with a switch. The switch when opened cuts off the current flow from pin 6 or 11 to −VEE, thus placing the LM4766 into mute mode. Refer to the Mute Attenuation vs Mute Current curves in the Typical Performance Characteristics section for values of attenuation per current out of pins 6 or 11. The resistance RM is calculated by the following equation: RM £ (|−VEE| − 2.6V)/Ipin6 where Ipin6 = Ipin11 ³ 0.5 mA. Both pins 6 and 11 can be tied together so that only one resistor and capacitor are required for the mute function. The mute resistance must be chosen such that greater than 1 mA is pulled through the resistor RM so that each amplifier is fully pulled out of mute mode. Taking into account supply line fluctuations, it is a good idea to pull out 1 mA per mute pin or 2 mA total if both pins are tied together. Тут вроде как говориться про подачу положительного сигнала на 6 и 11 ноги микросхемы. |
#6 (permalink) |
Надо проследить по плате с какой ноги процессора управляется это светодиод.
И оттуда снять сигнал управления для MUTE микросхемы. Причём и в реле нет необходимости. Там ток около 2 мА. Достаточно будет применить транзисторный ключ. Кстати вот перевод гугла
#7 (permalink) |
Не, подавать надо отрицательный потенциал . В даташите приведена формула расчёта номинала резистора, через который подаётся этот потенциал.
#8 (permalink) |
1. Проследил наши дорожки по плате! Выделены цветом на фото.
2. Транзисторный ключ я так понимаю это какой то мосфет транзистор? 3. Отрицательный потенциал??? я в этом ноль к сожалению, собственно поэтому и обратился за помощью! Загрузил два фото, на первом отслеженные дорожки и схема как это сейчас все взаимодействует. На втором, из даташита на аудиопроцессор все что собрал про функцию муте. Вопрос. Может с него правильней было бы взять этот самый сигнал на транзисторный ключ? Или все таки с диода? И последнее, Если не затруднит нарисуйте схемку пож. Как включить и какой транзистор нужен? Спасибо! |
#9 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Вам же Сергей уже разъяснил. Подавать нужно напряжение отрицательной полярности. Изучите внимательно даташит. переводчики на гугле и на яндексе помогут. Учитесь работать с документацией и головой. А в даташите даже и типовая схема для реализации данного режима должна быть!
#10 (permalink) |
Странно? А как вы собрали импульсник на IR2153 если не разбираетесь в потенциалах?! Источник у вас для усилителя мощности - двуполярный (со средней точкой GND)! Так вот... +VCC это положительный потенциал, а -VCC это отрицательный по отношению к общему проводу (GND). Что бы на ноге микросхемы создать отрицательный потенциал, ключ управления должен работать не относительно GND (нулевого потенциала), а относительно -VCC... Так понятно?
