Старый 14.12.2016, 00:36   #21 (permalink)
Александр_vlz
Воооот оно! Сергей, спасибо, да и вообще всем откликнувшимся (Lastik)! Без схемы как то туговато представлять, а тут все понятно! И куда воткнуться сразу понятно! Вообщем спасибо ребята что не поленились! На днях займусь, думаю все получится.
Александр_vlz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 00:37   #22 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
На здоровье.
Старый 14.12.2016, 00:46   #23 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Да именно так как мой тёзка изложил. Имеются релюшки и с 4-мя переключающими контактами (габаритами поболее). Здесь главный фактор пропускающая способность контактов (обычно он 2-16 А) и второе напряжение катушки 12 В,24 В,48 В. Чем выше напряжение тем меньше ток потребляемой катушки. Мощность катушки тоже зависит от конструкции контактов и напрямую связана с габаритами реле.
Выбор ключевого транзистора будет определятся в соответствии с выбранным реле (сопротивления катушки).
А про доработку... Я имел в виду звуковой тракт и фильтр питания, но это не сейчас
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 17:00   #24 (permalink)
Александр_vlz
Нашел у себя транзистор BD435, подойдет ли?
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 36
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 32
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 32
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 4
Предельная температура PN-перехода (Tj), град: 150
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 3
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 50
Старый 15.12.2016, 21:27   #25 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Сообщение от Александр_vlz Посмотреть сообщение
Не с того начинаешь! Если надумал ставить реле, то сначала нужно определится на какое оно будет напряжение и в какую цепь будет включено. Это напряжение должно стать отправной точкой для выбора транзистора. Далее нужно будет узнать его сопротивление (постоянному току). По закону ома узнаешь ток в цепи. Отсюда определишь мощность реле и выдержит ли его блок питания и мостовой выпрямитель. По вычисленному току нужно и выбрать транзистор с током коллектора в 1,5 -2 раза выше. Отсюда и тип транзистора нарисуется. Может там прийдётся "дарлингтона" ставить...
А вообще сейчас высоковольтные МОСФЕТы из разного барахла "наудить" можно (например с материнок). И ток хороший держат и напряжение. Схема останется без изменений (практически)...
Старый 15.12.2016, 22:14   #26 (permalink)
Александр_vlz
1. Реле tra3 L-05vdc-s-2z на напряжение 5в. будет включено в разрыв проводов питания до платы усилителя (после импульсного трансформатора, но до диодного мостика и фильтров по питанию). Напряжение там +26в. и -26в.
2. Сопротивление обмотки по даташиту и = измеренному 46Ом.
3. Ток в цепи по закону Ома I=(26+26)/46=1.13A (Если не ошибаюсь!)
4. Макcимальный постоянный ток коллектора BD435 (Ic): 4
Транзистор вроде подходит.
Вопрос, какое базовое сопротивление ставить для этого транзистора?
При включении данной схемы с базовым сопротивлением 1.2 КОм Наблюдается постоянное щелкание реле (включение и отключение).
Старый 15.12.2016, 22:50   #27 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Выбор неверный!!! Сразу видно... Молодой и неопытный! И к тому же невнимательный к тому что было изложено выше... Если есть дежурка на 5 Вольт, то зачем гонять импульсник? Контакты реле должны коммутировать всю схему по цепи ~220 V. Тогда и реле пойдёт, но 1 А это тоже дофига.
Если хочешь оставить импульсник постоянно в работе, и использовать +26 В, то нужно искать реле на 24 В... Сопротивление у него будет больше, а ток потребляемый катушкой соответственно меньше. И не нужен там будет транзисторный "монстр" на 35 Вт... Ясно?
Старый 15.12.2016, 23:16   #28 (permalink)
Александр_vlz
Может я не так выразился. Катушка реле будет питаться от дежурки 5в. Собственно поэтому и реле было такое куплено, на 5в. Две группы контактов рвут питание усилителя по линии +26в и -26в.
На трансформаторе две вторички, одна двуполярная идет на Lm (плату усилителя), вторая обмотка 17в - на контролер (5в) и процессор (9в). Там два стабилизатора для этих целей.
Если всю схему оборвать (по 220в), то и дежурка отключится!
Старый 15.12.2016, 23:26   #29 (permalink)
Александр_vlz
Можно еще наверное, как вариант импульсник на 5В туда воткнуть, на процессорную линию, он и будет рубить основной блок питания по 220в и дежурка схраниться. Надо это обдумать
Старый 15.12.2016, 23:47   #30 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Надо делать так как АТХы устроены... Ещёраз повторюсь, что лучше использовать более высокое напряжение нежели 5 В... Попробуй реле на 12 В в цепи 17 В. Подумай хорошо!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
