#31 (permalink) |
![]() Из негативного - Качество звука значительно ухудшилось, появились наводки. Из непонятного - Реле стабильно переключалось только на определенных значениях громкости. Заметил что это связано с тем, что на этот же выход микросхемы подцеплены светодиодные числовые матрицы. При зажигании определенных чисел разность в напряжении (в работе и в стандбай) на базе транзистора разная. (Боюсь оппять непонятно выразится!) Например когда высвечивается громкость 45(в рабочем режиме), напряжение на базе 0,63в при этом, когда с пульта перевожу усилитель в спящий режим, напряжение на базе 0,26в и реле нормально отрабатывает. При другом значении громкости, например 40, напряжение на базе тоже 0,63в, но при переводе усилителя в спящий режим, напряжение на базе 0,38в и реле не отрабатывает, приходится крутить громкость до нужных значений. Я связывал это с тем что числовые индикаторы при разных цифрах зажигают разное количество сегментов. От сюда и разница. |
#32 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Не понятно выражение. Изъясняйтесь понятнее! То ли использовал реле с катушкой на 5 и на 12 В, то ли использовал какое-то реле на шинках 5 и 12 В.
Пишите подробнее какое реле и на каком питании. Может быть реле мощное и просаживает питание с транса? Проконтролируйте питание шинок при включенном и отключенном реле... Индикаторы светодиодные или люминисцентные? ЖКИ дисплей? Последний раз редактировалось Lastik; 16.12.2016 в 16:51 |
#33 (permalink) |
Использовал реле с катушкой 12в 46 Ом на линии 17в, и затем Реле с катушкой 5в 72 Ом на линии 5в На трансе напряжение не просядает.
Индикаторы диодные сегментные, если проследить дорожки, то линия через него проходит. |
#35 (permalink) |
Ничего не перепутали? Получается что на 12 В мощность реле 3 Вт, а на 5 В 0,36 Вт... Правильно?
Если так то я бы при питании реле 12 В от шинки +17 В или поставил бы резистор на 20 Ом что-бы на нём упало 5 В при токе 260 мА (если предоставленные данные верны). Можно для питания реле поставить КРЕНку на 12 В. Но такое ощущение что не хватает тока для отпирания транзистора. При включенном реле на коллекторе какое напряжение? В режиме ключа должно быть 1,2-1,5 В. И пора бы рисовать схемки. Лично я в ваших рисунках, по плате бегать не собираюсь. Принимаю к рассмотрению принципиальную (ну в худшем случае структурную схему). Вы же выложили ПДФ файл. Сделайте скрин и на нём рисуйте изменения. |
