01.04.2023, 23:18 | #71 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 71
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
02.04.2023, 21:02 | #73 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
добавлю, схемы нет и рисовать ее лень, но на выходе стоит что-то трехногое, на каждом канале, а не напрямую к чипу.
11.04.2023, 18:37 | #74 (permalink) |
о, зачистили, но не закрыли, впрочем чужой монастырь и грех жаловаться.
Похоже настает период ухода в свой монастырь, вернее кабинетик. Думал что будет полезно посмотреть записи о проделанном, но нет, не понадобилось... |
20.04.2023, 18:45 | #75 (permalink) |
ленивая идея. Перевести ТРА3255 в моно режим с упрощеным выходным фильром (бусиной) и разместить вместе с импульсным блоком питания на каждой колонке.
09.05.2023, 17:39 | #76 (permalink) |
три заводских китайских вещи из каждой оставлена часть, а в итоге законченная конструкция.
1, был музыкальный центр Вентурер, оставлены только колонки от него и переделаны в закрытый ящик, заменена пищалка. 2. сабвуфер JetBalance JB-160. Редкая гадость. Оставлен только корпус с динамиками и он установлен вертикально, отверстием фазоинвертора в низ. Сверху усилитель . 3. Fosi Audio BT30D — усилитель 2.1 на базе чипа Texas Instruments TPA3116D2., с блоком питания. Который оказался дерьмом и его успешно заменил импульсный блок питания от эдика. Стоит в общей комнате. Телек как монитор, а за ним комп и звук с него. |
09.05.2023, 23:07 | #77 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
С Днем Победы в Великой Отечественной Войне всех юных и не очень радиолюбителей!
Эдика не упомянул, не к ночи сказано. Никак не могу понять, зачем класс Д радиолюбителю? 1. К гармоник как правило, не менее 1 процента. Поскольку в нашем юном возрасте мы не слышим выше 10 кгц, то весь мусор идет в слышимом диапозоне 1 кгц и около того, который мы юные радиолюбители слышим очень отчетливо, ибо никакие вч составляющие его не маскируют. Поэтому , для любителя хорошего звука , не самый лучший вариант. 2. Экономичность? Спорный аргумент. Скорее маркетинг и понты 3.Технологичность? Так это аргумент для компаний , которые изготавливают эту замечательную технику. 4.Надежность? Спорный вопрос, у некоторых были отказы, ремонт экономически нецелесообразен. 5.Необходимость отдельного аналогового источника питания. Это опять изменение конструкции. Заранее извиняюсь , никого не хотел обидеть. Просто достал с полки УНЧ Зуева П. , увеличил ток покоя с 150 ма до 280 ма. Очень понравилось, звук с компа , недорогая звуковая карта , без всяких WI FI И пр. Хотя приставка Neoteck есть, с цапом. Попользовался, претензий в целом нет, лишний костыль в моем случае. |
10.05.2023, 12:34 | #78 (permalink) | ||||
начну с конца.
Уже писал, от компа работают по оптике, идеальная развязка по земле, но и при работе по блютуз, разница есть, но практически незаметна. Поделка на ЛМ жива, эта та которая верхом на вентиляторе. Сколько времени потратил на нее, жуть, ради того чтобы не сильно уступала усям на ТРА3255. Да, не в ногу шагаю с мнением большинства, в бога не верю. |
10.05.2023, 18:24 | #79 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
10.05.2023, 21:23 | #80 (permalink) |
лучшее враг хорошего, того что есть достаточно и доступно по цене.
через год их сменит новое, надеюсь доживу. |
