09.03.2023, 22:02 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
09.03.2023, 23:29 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Может и не в микросхемах китайских беда, а в том, что применяют не по назначению. Было дело, по программе импортозамещения какие то полупроводники из Поднебесной меняли на наши. Наши в золоте, в керамике и горят. Китайские страшные, в пластмассе, а работают без нареканий. Дешовые к тому же.
10.03.2023, 18:52 | #43 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
О как! появился легкий, слегка знакомый запах паленого. Это транс питания конвертера, самоделка. причина? генерация при нагрузке и ого-го это ослик показывает, ток нагрузки 1 ампер. лечение простое, 1u паралельно входному кондеру 68000 u мостика.
Теперь исходный блок питания HP, звук сразу и в лучшем виде. |
11.03.2023, 02:42 | #44 (permalink) |
но не далеко и недолго. советская кренка истеричка. живет своей жизнь, любит генерить, но получила кляп в пару ом на входе и успокоилась, ослик подтвердил.
11.03.2023, 20:45 | #45 (permalink) |
китайцу только китайское и бубном, но оно того стоило. Подробности. Сумбурно писал про блок питания для SPDIF / Bluetooth на RCA/3.5 NTK088 Neoteck. Таки доделал блок питания и пытал лампочкой до победы. в бывшем блоке подгорел транс, стаб на кренке срывался в генерацию. Заменил донора, но лучше не стало. Пришлось несколько раз менять компоновку, пока стал устойчив как танк. Резкое подключение лампочки, никакой реакции на ослике, ток 0.9 ампера. Зачем?
Хороший вопрос. Теперь NTK088 Neoteck зажил новой жизнью, породистой, то чего не хватало усилителям для их полной реализации своих возможностей. Собирался уже покупать сильно дороже NTK088 Neoteck, но стало жалко 30000. Схема практически та, транс более породистый и подбор монтажа, чем меньше деталей, больше нюансов. |
11.03.2023, 20:51 | #46 (permalink) |
КРЕНка не нуждается в таком большом конденсаторе по выходу. Достаточно неэлетролит 0,1-1 мкФ. С большей ёмкостью возможен самовозбуд. Если конденсатор, всё же, нужен, подключать его надо через дроссель.
11.03.2023, 21:24 | #47 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Да и сам стабилизатор на базе КРЕН не лучший выбор.
11.03.2023, 21:37 | #48 (permalink) | |
В идеале нужно комплектовать блоком питания с которым идеально, но это совсем другие деньги. Блоки питания идущие с усилителями, импульсные и вроде у них все на месте, но и тут проблема. Приходится сам усь дорабатывать, шинки накладывать, тонкий провод заменять... и это стандартно в изделиях за копейки. кренки из прошлого века, тогда на работе делал разное оборудование. Чем буду заниматься я, если не этой ерундой. |
12.03.2023, 14:15 | #49 (permalink) |
лучшее враг хорошего. По личному опыту, мало что можно использовать в звуковой технике, работает, но звук так себе, все надо пробовать на хорошо работающем усе, а потом использовать, но не панацея...
Кренка, яркий пример. Как это можно решить, сначала ищешь идею. На картинке вторая схема. Пробуешь, замечательно. Ток нагрузки любой сколько транс с мостиком потянет, никаких возбудов, но столько не надо. Убираю транзистор, оставив резистор, хорошо, а если его уменьшить? работает, вплоть до кусочка тонкого провода, на этом все. Напильником по месту, так нужно делать, нет, но меня устроило. Получилась верхняя схема и она с подвохом. Последний раз редактировалось valeran1952; 12.03.2023 в 14:21 |
17.03.2023, 16:39 | #50 (permalink) |
Fosi Audio TB10D, удалил тембры вместе деталями и двумя микрами.
Он стал похож на AIYIMA A07. Оба на TPA3255. звучат по разному. У первого песочек. Причина любопытна. Питаются от однополярки 12 вольт, для получения половины стоит делитель и каждый резистор шунтирован кондером. Убрал верхний кондер и о чудо, песок пропал. осталась малость убрать NE5532, в AIYIMA A07 заменить было проще они стояли в кроватках, поставил ОРА2132 и красота. |
