30.05.2023, 10:02 | #131 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
30.05.2023, 11:02 | #133 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А давайте жить дружно.
30.05.2023, 16:43 | #135 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
конец мая однако на проигрывателе ставлю жирную точку и минимум деталей открытый выход.
чистенько, ничего не раздражает, на паузе полное молчание, АЧХ ровная как стрела, так считает симулятор, делаю вид что верю. схема такая... |
31.05.2023, 14:31 | #136 (permalink) |
а вот 127 слишком, увеличил до 150, но в идеале наверно 200. Это к тому что параметры схемы жестко привязаны к параметрам головы, для ортофон ОМ 1S, вход будет другой и ее выход меньше.
Описание Ortofon 2M Red Тип MM Игла с алмазным наконечником эллиптической формы 8/18 мкм. Диапазон частот 20 Гц – 22 кГц (± 1,5 дБ) Разделение стереоканалов более 22 дБ Собственная индуктивность 700 мГн Рекомендуемое входное сопротивление 47 кОм Выходное напряжение 5,5 мВ Прижимная сила 1,6 – 2,0 г Трекинг 70 мкм (315 Гц) Динамическая податливость 20 мкм/мН Вес 7,2 г Такую голову лет 40 назад, восторг был бы вселенский, по сравнению с родной ГЗМ 003, а сейчас одолел, пару пластинок с одной стороны и все, интерес пропал. |
31.05.2023, 15:41 | #137 (permalink) |
Проигрыватель вернулся на место хранения, а теперь, RDC1-0034 V2 Stereo, Дифференциальный, высокопроизводительный предварительный усилитель. 2 x OPA1632. Убираю в Fosi Audio TB10D все что стояло до ТРА3255 и ...
06.06.2023, 17:57 | #138 (permalink) |
таки подвесил на соплях и чудо, чудо! Сразу заработало, питание от Fosi Audio TB10D, его родное, однополярное +12, им питались входные микробы. Сейчас они удалены вместе с деталями, все это заменил RDC1-0034 V2 Stereo, на микрах ОРА1632 которые делают балансный сигнал для ТРА3255. Итог порадовал, похвалил себя за опробованную идею. Зачем и почему делал опускаю, очередная забава. Однако формировать балансный сигнал, лучше специальной микрой.
Последний раз редактировалось valeran1952; 06.06.2023 в 18:03 |
07.06.2023, 01:04 | #139 (permalink) |
осталось проверить на AIYIMA A07, он тоже на TPA3255. Заметное улучшение было случайно или это действительно лучший вариант, вторая платка RDC1-0034 V2 Stereo, есть.
08.06.2023, 12:29 | #140 (permalink) |
Проверка AIYIMA A07 откладывается и видимо надолго, пусть будет экспонатом для сравнения, в первичном состоянии.
